Сгорел ТЭН на стиральной машине LG WD-80480N.
Оригинал ER1001H 1900W, прямой, L=175mm, без датчика.
Можно ли поставить аналогичный, но большей мощности 2000W?
Почитал в инете, некоторые пишут, что +- 100W в пределах нормы,
другие что могут погореть реле управления.
Должна была быть модель 2000W 5301ER1001Q, но по фото идентификатор DC47 00906V, т.е. я так понял Samsung.
По размерам чуть длиннее, 175-180мм. Место в барабане есть с запасом.
До зажима тэна 160мм.
Вопрос основной именно по мощности тэна.
Стриальная машина LG WD-80480N, замена тэна (аналог)
disasm
disasm
Vinsentoff
- Профи
disasm
- elkri
edyapd
disasm
Все таки реле стоят на плате управления. Модель платы 6870EC9247A.
В инете нашел фото, с указанием реле на плате от такой же машины.
Визуально вижу только реле №1, оно совпадает. Думаю и остальные также
фото модуля управления
пять реле под номерами
(номера 4,5)PCF-112D1M-2A
(номера 1,2,3)OMI-SH-112L
От тэна идут красный и желтый провод.
И приходят на плате управления, к реле 4 и 5. Также сюда приходят питание 220 через фильтр, провода синий и коричневый.
Т.е питание на тэн подается через реле 4 и 5 (PCF-112D1M-2A), я так понял по 2А.
Мощности я так понимаю мало?
update2
если верить найденному фото, то там 20А? т.е. как писали выше с запасом должно хватить.
update2
