WD-8022C не работает нагрев
Ломакин
Обнаружил, что нет нагрева. Прозвонил тэн. Пробоя нет. Сопротивление на клеммах 16,6 Ом. Во время работы СМ с платы на тэн напряжение не подается. Вопросы следующие:
1) не слишком ли мало сопротивление тэна мощностью 1900вт?
2) Если сопротивление тэна действительно слишком мало, могло ли это вывести из строя плату?
3) Означает ли все это, что плата наверняка вышла из строя? Подлежит ли плата ремонту?
4) Можно ли по данному сопротилению утверждать что тэн вышел из строя?
Невероятно обидно, если из строя вышли плата и тэн, потому что вчера я закончил ремонт по замене подшипников. Делал это в первый раз и вполне удачно. Так же устранил герметиком течи. После этого выкинуть СМ рука не поднимается, а потратить еще 6000 на плату и тэн вообще не рентабельно на старой машине.
Уважаемые специалисты, рассейте мои сомнения.
- elkri
Ломакин
- elkri
Ломакин
- elkri
Ломакин
- elkri
Ломакин
- elkri
Ломакин
elkri, спасибо, действительно реле отгорело. Стало видно только после разборки модуля. Не знаю как проверять реле, попробую для начала пропаять контакты, если не поможет, буду выпаивать реле. Но несомненно радует, что я на правильном пути! Тревожит немного низковатое сопротивление тэна (16,6 ОМ), не стало ли это причиной выгорания платы?
- elkri
Ломакин
edyapd
Ломакин
продолжаю свой отчет. В магазине промерял своим "прибором" новый тэн. Мультиметр мой врет! Мой тэн исправен. Теперь только осталось решить дилемму с силовым реле тэна. Очевидно что греется, палец долго на нем не удержать. Видимо надо менять. Может даст кто наводку, где в Москве наверняка есть? Реле Х145. ALE 15B12
- elkri
Ломакин
у меня получилось. Припаял отгоревшие контакты реле и нагреватель заработал!!
там то наверняка есть...
