krona IGE 1646 KEG (газовый шкаф)
Shadowpine
Сообщение Shadowpine » 05 ноя 2013 13:40
Привет! Не нашел ветки по газовым шкафам, пишу здесь.
Проблема - в один прекрасный вечер на кухне запахло горелой пластмассой. При этом у газового шкафа самопроизвольно начал вращаться вентилятор охлаждения и загорелся соотв. диод-индикатор. Газовый шкаф я включал последний раз где то за неделю до того.
Вскрыл корпус, и обнаружил подплавленный микрик. Схемы у меня нет, но по логике он должен делать следующее: когда плита включена, цепь вентилятора включена напрямую, а когда газ выключен, вентилятор работает через термостат. Термостат вроде на +130С, рабочий. Заменил микрик на такой же китайский - все заработало как раньше. изоляцией не пахнет, ничего не греется. Но зародилось сомнение, отсюда вопросы
Вопросы: что могло сгореть в микрике? И один ли микрик мог сгореть, может еще что проверить?
У микрика один из трех входов - 220В, два выхода - нагрузка. Микрик на 16 Ампер, если бы было КЗ, выбило бы автомат на щитке. А если бы изоляция была нарушена, выбило бы УЗО. Но этого не произошло.
Еще один любопытный момент - термостат стоит на +130С, а проводка и пластмассовые детали внутри в лучшем случае на +85С рассчитаны. Как такое возможно? Духовка вроде не китайская и не дешевая, я за нее 16тыр. платил в свое время. Может, заменить термостат на +60С?
Re: krona IGE 1646 KEG (газовый шкаф)
Сообщение transfor » 05 ноя 2013 17:15
Shadowpine писал(а):У микрика один из трех входов - 220В, два выхода - нагрузка.
У микропереключателей нет ни входов, ни выходов. Есть нормально разомкнутые или нормально замкнутые контакты и переключающий.
Shadowpine писал(а):Еще один любопытный момент - термостат стоит на +130С, а проводка и пластмассовые детали внутри в лучшем случае на +85С рассчитаны. Как такое возможно?
Это не термостат, а защита от перегрева.
Shadowpine
Сообщение Shadowpine » 05 ноя 2013 17:37
Спасибо за уточнения.
У меня только возникли сомнения в температуре срабатывания предохранителя, т.к. я не нашел на него документацию. Может, подскажете?
Маркировка ELTH 261/p T130K
Выглядит так: Изображение корпус черного цвета.
Еще интересует, мог ли он "подгореть", т.е. не сместилась ли температура срабатывания? На мой взгляд, вентилятор можно включать уже градусах на 60.
alex50
Сообщение alex50 » 05 ноя 2013 20:54
нет! а вот на микропереключателе контакт пригорел! Оттого и вентилятор постоянно крутил..
Shadowpine
Сообщение Shadowpine » 06 ноя 2013 10:42
Alex50, Спасибо!
2 transfor Кстати это таки термостат, биметаллический. По крайней мере, так он называется в англоязычной литературе
Сообщение transfor » 07 ноя 2013 11:38
Shadowpine писал(а):Кстати это таки термостат, биметаллический.
Термостат - прибор для поддержания одинаковой температуры.. Размыкает сеть при достижении определенной температуры. При охлаждении замыкает контакт, и нагрев возобновляется.
Shadowpine писал(а):По крайней мере, так он называется в англоязычной литературе
Термостат - (от греческого therme - жара, жар и states - останавливающий, задерживающий), прибор, который поддерживает температуру постоянной. Простейший термостат - термос (сосуд Дьюара).
Это электромеханический термовыключатель (термореле) с фиксированной температурой срабатывания. Для защиты приборов от перегрева.
Сообщение volna2m » 07 ноя 2013 12:01
Маркировка 130К означает, что температура срабатывания 130 Фаренгейтов
Вернуться в «Электроплиты»
