LG F1022SD. При переходе из режима "Стирка" в &quo
MT-11
Сообщение MT-11 » 11 ноя 2013 12:45
Сообствено така проблемка, когда режим "Стирка" закончилась и должно начатся "Полоскание", она (стиралка) заполняет барабан водой полностю... и далее заливает, в результате вода со всех щель льется ))) без перестанку....
Если в момент начала режита "Полоскание" виключить стиралку и поном включить на режим "Полоскание и отжим" все работает нормально...
Подскажите, куда "носа" своего запхать и излечить свою стиралку...
edyapd
Сообщение edyapd » 11 ноя 2013 13:03
Для начала попробуйте продуть трубку прессостата.
MT-11
Сообщение MT-11 » 11 ноя 2013 22:19
Только что посмотрел на тот прессостат и его трубку... Трубка не забита, продувается нормально, а вот сам прессостат, мне кажется, "парит моъ мозги" ))) Если в него подуть, то щелчка никакого не слышно (ну так мне дядя Google подсказал), а если подуть "туда-обратно" то вроде как что-то клацает там внутри, но еле слишно.
Решил проверить мультиметром на прозвон... крайние контакти (их там 3 контакта) прозванюются, не зависимо от того под давлением или нет тот прессостат.
Со средним контактом ничего не прозванюется...
Помогите винести "вердикт"... эт накрылся сам прессостат? или я что-то не правильно делал?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 11 ноя 2013 22:26
Прессостат электронный. щелчков быть не должно.
MT-11
Сообщение MT-11 » 11 ноя 2013 22:32
А как его проверить? марка прессостата 6601ER1006A
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 14 ноя 2013 00:07
Осциллографом
MT-11
Сообщение MT-11 » 16 ноя 2013 10:23
Поменял пресостат.... история та же.... А если правыльнее, то оно не при переходе с режима на режим набирает воду (так жена говорила), а я сегодня поставил на режим "Быстро 30" то на 28 минуте как включился набор воды так и не выключился....
Подскажите, на что еще посмотреть....
Сообщение volna2m » 16 ноя 2013 11:05
Ещё клапаны залива и цепи их управления. :bummm
MT-11
Сообщение MT-11 » 18 ноя 2013 15:57
Клапаны залива проверял также мультиметром (опять же Google подсказал), тоисть проверял два его (клапана) контакта на сопротивления... и в результате... показание не изменяются (у меня там 2 клапана и на 2-х результат один и тот же...). То что можут они мне мозги любить?
Но "машинка" держит воду, тоисть, если подать воду то держит, значит он закрыт, если включить "машинку", она начинает набирать воду, и для теста я вынимаю вылку с резетки... и клапаны опять же перекрывают воду, типа так как работают или я ошибаюсь?
MT-11
Сообщение MT-11 » 18 ноя 2013 22:00
Клапан залива воды я думаю отпадает, проганял машинку по сервисному меню, так там и включаются и выключаются клапаны...
Уже и незнаю куда смотреть.... что неужели прийдется розрезать модуль управления.....
MT-11
Сообщение MT-11 » 02 янв 2014 13:42
С Новым годом!!!
Короче, простояла стиралка 2 месяца в уголку так я и не одал мастеру.... вчера начал сам "мучить" модуль... В итоге, не рабочии симисторы TR113 и TR115 (может я их поломал, но менять так и так прийдется менять )))). Маркировка их BCR08A 14 9F. У себя такие найти не могу, подскажите, какими можна заменить на более розпрастраненые....
alexey75
Сообщение alexey75 » 02 янв 2014 16:58
Трубку прочистил, а камеру отбора давления?К ней крепится резиновая трубка (белая, похожая на большой шприц).При первом наливе вся гадость всплывает вверх и затыкает отверстие к трубке, при втором наливе-уже закупорено, вот тебе и перелив.Отсоедини её от бака (хомут и саморез) промой, а не продуй, под струёй воды и будет тебе счастье.С Новым Годом!
MT-11
Сообщение MT-11 » 02 янв 2014 18:06
Опа!!!! про это я не знал )))) Полюбом посмотрю.....
Но вопрос про семисторы остаются актуальные, так как они уже выпаяние и (возможно после выпаяйки) уже не рабочии ))))
