Доброго всем времени суток.
МАшинке 11лет. Сначала стала выдавать ошибку Е03, лечилось выключением и промывкой фильтра. Потом ТЭН стало пробивать на землю. Мастер заменил ТЭН, машинка 1 раз постирала нормально, потом стала набирать воду и после стадии слива воды выдавать Е03. Воду сливает полностью - в баке остается и сливается в кювету стока же, сколько сливалось при нормальной работе при чистке фильтра. Согласно руководству для машинок W512 тут на сайте, померил напряжение датчика уровня между выв 1-2 при слитом баке - выдает 4.7В, питание между 1-3 5.4В. В руководстве говорится, что при слитом баке должно быть менее 0.бВ. Похоже, сдох датчик. Какие есть аналоги для замены? Из тех, что продаются сразу
На датчике написано: 0-30mbar 0.5-3.5v dc in 5v dc Pmax 200mbar 400.93100 HUBA AJAEAC/19217
В продаже (доставка чер 2 мес) есть такой же 0-30mbar 0.5-3.5 vdc in 5vdc pmax 200mbar, но CBAJBA/B0616
Они аналогичны?
Стиралка ASKO W531D - ошибка Е03, датчик уровня
Косорезов
