Zanussi FL 1201 зависает на разных этапах стирки
Стиралка Zanussi FL 1201 prod.N 914512772 00 эксплуатируется с 2001 года. год назад заменил подшипники. Теперь периодически произвольно зависает на различных этапах стирки. Посмотрел слив-всё ок, заменил помпу-результат нулевой. Ошибок не выдаёт. Что может быть или как войти в режим диагностики? Спасибо.
ТЭН работает, проверял. Зависает и на стирке, и на полоскании. Вот сейчас специально включил стирку и следил за всем циклом. Обычный режим стирки-барабан крутит туда-сюда на 1-1,5 оборота. Но в какой-то момент вместо этих 1-1,5 оборота на малой скорости происходит резкое увеличение скорости как при отжиме. Но сразу же останавливается. Потом еще пару раз крутанет барабан в обычном режиме и зависает. Если что не так описал-спрашивайте. Очень надо найти причину.
Извините за дополнение. (может ослабло место установки магнитика в датчике тахометра и он не успевает прокручивается, или трещинка в нём).edyapd писал(а):Снять двигатель, зачистить контакты ( выступающая длина щёток не менее 10мм). Посмотреть чтобы в колодке не было прогаров. Просушить феном колодку двигателя и ответную часть.
Заменил насос, ТЭН - всё бестолку. В диагностическом режиме, если выставить темпер. на 30 градусов, выдает ошибку Е52. Простое сбрасывание не помогает. Е52- ошибка тахогенератора. Снял его. Визуально он в порядке. Новый пока не могу найти отдельно. Только в сборе с двиглом. Колодку проводки тоже посмотрел - всё ок. Спасибо за совет. Проблема не решена...(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
