Ремонт Вятка Катюша 1022
Farik
Добрый день! Проблема: не вращается барабан стиральной машины. Все остальное (залив воды, слив) работает. Ручка командоаппарата поворачивается. Вращения барабана нет ни при одном режиме стирки, ни при режимах отжима. Ремень целый, нормальный. Барабан (и вал двигателя) вращается от руки, без заеданий.
juk2009
juk2009
juk2009
Farik
ремонт Вятка Катюша 1022
щетки двигателя проверил, вроде нормальные. графитовые стержни целые, прозвонил. вращение легкое, без посторонних звуков. Наверное все-таки конденсатор. А как его проверить?
juk2009
Farik
Ремонт СМ Катюша 1022
Стиральная машина сначала работает, а потом вращение останавливается (в начале режима "полоскание" - в одном месте). Командоаппарат работает, вода заливается-сливается, а вращения нет. И потом вращения нет в любых режимах. Предполагаю, что все-таки износ щеток (одной из них-вторая -та, которую видно-по виду нормальная, и контакт хороший, и контактный вывод сидит жестко. А вторая щетка со стороны бака- не добраться, если только двигатель снимать.У нее сильно болтается контактный вывод)Может из-за плохого контакта щетки (при повышении оборотов появляется такой шелестящий звук) идет перегрев и движок просто вырубает тепловая защита. В связи с этим вопрос: какая модель двигателя или размеры самих щеток на Катюше 1022. На схеме не обозначена модель эл. двигателя (к сожалению).
А плата там есть, что интересно -французская.
Farik
ремонт СМ Вятка Катюша 1022
http://si.ucoz.ru/Vjatka/Vjatka22.htm
Это ссылка на схему
Это ссылка на схему
