Электродуховка AEG B5741-5-m, ошибка F10
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 23 ноя 2013 20:30
встроенный электрических духовой шкаф AEG competence B5741-5-m prod nr 944181215 ser nr 83634371
После включения через 4-5 минут отключается с индикацией F10, нужна схема или ваша помощь
Последний раз редактировалось Евгений53 24 ноя 2013 13:32, всего редактировалось 1 раз.
alex50
Сообщение alex50 » 24 ноя 2013 18:00
охлаждающий вентилятор работает?
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 24 ноя 2013 18:10
alex50 писал(а):охлаждающий вентилятор работает?
все начинает работать нормально можно регулировать температуру включать конвекцию но потом вырубается с ошибкой F10, после пяти десяти минут простоя опять можно включить на 2 3 минуты и опять F10.
alex50
Сообщение alex50 » 24 ноя 2013 22:18
я спросил про тангенциальный вентилятор, а не про вентилятор конвекции.....
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 24 ноя 2013 23:48
alex50 писал(а):я спросил про тангенциальный вентилятор, а не про вентилятор конвекции.....
начинает работать через пару минут
alex50
Сообщение alex50 » 25 ноя 2013 03:16
ещё посмотри термодатчик сзади на корпусе, мог подгореть контакт...
Сообщение bun » 25 ноя 2013 10:03
F10 Triac faulty (on power board)
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 25 ноя 2013 12:20
alex50 писал(а):ещё посмотри термодатчик сзади на корпусе, мог подгореть контакт...
термодатчик На корпусе в норме ,на корпусе вентилятора в норме снял проверил
alex50
Сообщение alex50 » 28 ноя 2013 00:40
на всех режимах такое происходит?
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 28 ноя 2013 14:59
alex50 писал(а):на всех режимах такое происходит?
на всех
alex50
Сообщение alex50 » 29 ноя 2013 02:57
ну если тены, соединения силовые в порядке то смотреть силовую плату питания......непропай релюшек....возможно от нагрузки. Ведь изначально то заводится!
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 29 ноя 2013 09:48
alex50 писал(а):ну если тены, соединения силовые в порядке то смотреть силовую плату питания......непропай релюшек....возможно от нагрузки. Ведь изначально то заводится!
Было подозрение на первое реле перепаял результатов 0 , отдал всю плату в сервис будем думать ,что там что то сделают.
Евгений53
Сообщение Евгений53 » 14 дек 2013 19:37
отремонтировали заменив один из тиристоров
Вернуться в «Электроплиты»
