Bosch Maxx4 WFC1600 не сливает воду
Всем доброго времени суток. Извиняюсь что создал новую тему по данной проблеме, но перечитав весь форум ответа на свой вопрос не нашел.
Проблема такова: стиралка не сливает воду, слышно насос крутит, все шланги (в том числе и патрубок системы слива воды с шариком) и саму улитку с насосом снимал-промывал, но там все чисто. На крыльчатку насоса Askoll M50 Art.290406 смотрел-она вращается, подавал отдельно 220В на насос - эффекта нет, но если сливной шланг (наружный) вынуть из старалки и опустить его перегиб ниже (порядка 30-40см от дна стиралки), то насос воду выгоняет, а в рабочем подложении сливного шланга - нет. Такое ощущение что насосу не хватает мощности чтоб вытолкнуть воду на рабочую высоту 80см.
Купил новый носос Askoll M50 Art.292075 по тех. характеристикам, размеру и посадочным клипсам подошел, поставил - не исправность та же самая, насос работает,но воду не выкачивает. Проверил еще раз поплавковый шариковый клапан-он работает.
Я всю голову уже сломал, подскажите в чем может быть дело? у меня мысль пока только одно-новый насос тоже не исправен-бывает ли такое?
Замерьте напряжение какое подается на насос. Замеры производите с подключенным насосом. Но у вас скорее всего в гофрошланге после насоса засор в виде копейки, которая работает как заслонка. Проверьте еще выход из бака, до патрубка, идущего к насосу. Вы не указали куда у вас идет слив на высоте 80см. Поставьте на край ванны или раковины. Иногда, слив подключенный в отвод сифона под раковиной, забивается. Этому еще способствует обратный клапан.
Напряжение под нагрузкой не измерял еще, но без нагрузки на насос поступает 220В, но я отдельно подавал 220В на насос - эфекта нет.
В гофрошланге после насосоа копейки нет, да и шланг я сливной пробовал ставить другой. Высота слива 80см я имел ввиду высоту от самого насоса до верха стиралки (перегиб вниз сливного шланга расположен в верхней точке стиралки), а далее шланг просто опущен вниз в канализацию. Т.е. насос не преодолевает эту высоту от самого себя до верха стиралки (столб воды он поднимает только на 30-40см). Обратного клапана нет. А что проверить в патрубке идущего из бака до насоса? Там все чисто, поплавковый шарик перекрывает при поднятии уровня воды ниже его (в патрубке до насоса) и открывает подачу воды в патрубок при падении уровня в патрубке.
cамрем писал(а):Сливная пробка(фильтр) не сломана?
Нет, пробка не сломана. После нескольких раз откручивания и закручивания пробки сливной- начала подтекать прокладка, но я ее перевернул (по размеру замены пока не нашел), теперь не подтекает - все герметично. Но проблема не в ней.
Я больше склоняюсь на сам насос, но купив новый-он также не выкачивает воду. Сопротивление обмотки насоса нового 168Ом, старого 174Ом, когда вручную вращаю крыльчатку - отчетливо чувствуются перескоки при повороте каждые 90 градусов. Крыльчатка не болтается. Больше насос то никак и не проверишь, кроме как только в работе.
Попадалось ли кому что новые насосы Askoll сразу отказывались работать?
- Профи
да перескоки - это нормально,он же не крутится ,а делает качательные движения. Я склоняюсь,к тому,что у вас где то пережат или забит сливной шланг. Если шланг подключен в сифон,то есть вероятность,что на носике (в сифон) проблема. Не попадались такие ,сразу убитые насосы,никогда.Johnv777ms писал(а): Я больше склоняюсь на сам насос, но купив новый-он также не выкачивает воду. Сопротивление обмотки насоса нового 168Ом, старого 174Ом, когда вручную вращаю крыльчатку - отчетливо чувствуются перескоки при повороте каждые 90 градусов. Крыльчатка не болтается. Больше насос то никак и не проверишь, кроме как только в работе.
edyapd писал(а):У вас стоит нечто подобное...[/URL]Так вот вопрос был, не сломано ли белое кольцо. И хорошо ли оно прилегает к корпусу улитки. Чтобы это увидеть надо снять насос, закрутить пробку и посмотреть со стороны насоса.
Да у меня стоит только одна пробка (черная на рисунке), а вот фильтра (белый не рисунке) нет. Белое кольцо проверял - не сломано, поменял сегодня прокладку - все герметично.
Сегодня экспериментировал, и вот что получается:
Вынул сливной шланг из стиралки полностью, наливаю в бак воды и подаю 220В на насос. Так вот если перегиб сливного шланга поднят вверх до верхнего края машинки (как он должен и стоять), насос работает, но вода из шланга не идет. В это время если опустить перегиб шланга вниз (т.е. весь сливной шланг находиться практически на полу), то вода из шланга начинает идти полным напором (насос качает) и если перегиб шланга поднять вверх до верхнего края машинки, то вода так и идет из шланга полным напором (насос качает на высоту порядка 80см). Перегиб шланга вверху - отключаю насос, через несколько секунд включаю насос (перегиб шланга там же - вверху) - вода из шланга идет. Когда насос выкачал все воду, я наливаю еще воду в бак (перегиб шланга все еще вверху), насос работает, но вода из шланга не поступает (не выкачивает он на высоту порядка 80см), лишь только если опустить перегиб шланга ниже на высоту 10-20см от насоса, то насос начинает выгонять воду из машинки.
Вот такая ситуация получается, я не знаю что еще делать и где, Help, , .
Может действительно дело в отсутствии этого фильтра (белый на картинке). Мне машинку привезли от родственников (я у них спрошу стояла ли она у них)
Принцип работы центробежного насоса я знаю, я не знал что там должен стоять этот фильтр (машинка досталась без него). Теперь я понимаю что дело в нем. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ за подсказку.
Но у меня еще вопрос: какой номер запчасти этого Фильтра, в инете много разных номеров (оригинальные и аналоги) внешне похожи, а вот какой мой?
У нас 3 сервиса по стиралкам, я уже в 2 позвонил, а в третий сходил с образцом - говорят что срок поставки 1,5-2месяца, в наличии нет и даже б/у. Позвонил в соседний город - магазин запчастей, сказали могут привезти к концу недели по цене ХХХХруб за сам фильтр (для сравнения я насос Askoll купил за ХХХруб) Цена совсем мне показалась не адекватной. Я хотел в Москве поискать в районе Авиамоторной (там родственник работает мог бы купить), но нужен номер детали чтоб конкретно ее искать.
Цены здесь не обсуждают!!! (bun)
- SergeyNZ
стаспрачкис писал(а):Согласен. Меня то же.SergeyNZ писал(а):Johnv777ms, удали поплавок-шарик нафиг, задолбали они меня уже.
Под/над шарик этот постоянно мусор забивается, и иногда это просто кальциевый налёт на стенках патрубка.
Поэтому подвижность шарика ограничивается и он "глючит"
Шарик не виноват.
Не нужно его удалять.
Патрубок нужно внимательно осматривать.
- SergeyNZ
Подтекающая пробка одно из доказательство того,что сливная система забита и в ней создаётся избыточное давление воды,после того как нашёл под кухонным столом пережатый шланг,причём на продутие воздух проходил,но вода не воздух.Вобщем после устранение неисправности,пробка перестала течь.Вот так!Johnv777ms писал(а):Нет, пробка не сломана. После нескольких раз откручивания и закручивания пробки сливной- начала подтекать прокладка, но я ее перевернул (по размеру замены пока не нашел), теперь не подтекает - все герметично. Но проблема не в ней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
