Здравствуйте! Приобрел варочную панель Hotpoint-Ariston PC 604 X (нержавейка). При первом включении на максимальной мощности наблюдался дым из-под панели. При использовании варочной панели на средней мощности - присутствует запах горелой проводки; после 2-х дней пользования - варочная панель потемнела в центре.
Сдал по гарантии в магазин. Они возили ее в АСЦ Аристон, где сказали что панель исправна. А перегрев может быть вызван одной из причин:
1. Неправильное подключение к сети (Соответственно для 220В: R - фаза, N - ноль и 6-й контакт заземление. Вроде ничего не перепутал).
2. Неправильная установка (недостаток вентиляции)
3. Пользовались сразу всеми конфорками (инструкция этого не запрещает).
Под панелью у меня есть ниша под духовой шкаф, сам шкаф еще не приобрел. Соответственно снизу ее ничто не закрывает и не препятствует вентиляции. Да и в самой панели должны же быть терморегуляторы, которые предотвращают перегрев?!
Перегрелась варочная панель Hotpoint-Ariston PC 604 X
kostya1401
Re: Перегрелась варочная панель Hotpoint-Ariston PC 604 X
Вполне может смазка с конфорок выгорать, через два-три включения проходит...kostya1401 писал(а):При первом включении на максимальной мощности наблюдался дым из-под панели.
kostya1401
Дым то прошел, а запах проводки периодически появлялся. Да и потемнение тоже не исчезнет.
alex50
kostya1401
alex50
