ПММ Elenberg DW-9325. Перелив в поддон.
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 04 дек 2008 19:29
Доброго времени суток всем. Уважаемые, специалисты, такая проблема:
1) Аппарат запускается
2) сливает воду
3) набирает воду
4) отключается датчик давления на прозрачной трубке (прозваниваю тестером)
5) начинает мойку
6) включается датчик уровня воды на прозрачной трубке (прозваниваю тестером)
7) пошла вода из трубок перелива в поддон.
8) срабатывает поплавок на поддоне, пищит - несколько коротких сигналов
9) прекращает мойку
10) сливает воду
11) показывает Е4(переполнение).
Убираю воду из поддона и всё заново...
Если после после выполнения действия 4) снять провод с клеммы того датчика уровня воды, программа выполняется полностью.
Надеюсь на вашу помощь. За ранее благодарен.
пмм Elenberg dw9325
Сообщение SKORPION » 04 дек 2008 20:12
проверьте работоспособность прессостата возможно он залип
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 04 дек 2008 20:44
SKORPION, прозваниваю со снятыми проводами после набора воды контакты размыкаются.
С его клемм я снимаю провода после заполнения машины, тогда и мойка проходит полный цикл без перелива, но если после одеваю наместо провода опять переливает. В поцессе снявши провода ставлю тестер на сопротивление и щупы к клеммам, показывает нормально замк. пока не остановится цирк. помпа. После её остановки датчик давления размыкает контакты. Пошёл слив и всё.
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 05 дек 2008 07:07
SKORPION, а вообще, этот датчик после заполнения воды в машину отключившись должен таким и оставаться до слива?
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 05 дек 2008 07:24
Если я провода на клеммах оставляю на месте (трубки слива направил в отдельную ёмость) то вода из бака переливает постоянно, пока не скину провод с клемм.
Сообщение volna2m » 05 дек 2008 10:12
Andrey Svet писал(а): отключившись должен таким и оставаться до слива?
Да, должен. Лучше сразу замени его. Много времени сэкономишь. :bummm
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 06 дек 2008 08:37
volna2m, пожалуйста, поясните мне, я обнаружил что, после включения цирк.помпы датчик уровня воды замыкает контакты и в процессе, до самой остановки помпы, больше не размыкает свои контакты. Если не откинуть концы проводов от клемм датчика уровня, то будет перелив в поддон и отключение микрика на "поплавке". Так должно быть или как-то иначе. Может ещё нужно что проверить? Точно ли датчику кердык, он ведь после залива воды размыкает контакты, а после остановки цирк.помпы вновь их замыкает, или его чувствительность к давлению нарушена?
Спасибо.
Andrey Svet
Сообщение Andrey Svet » 06 дек 2008 20:48
Открутил несколько оборотов на датчике, так чтобы он был чувствительнее, в общем, два цикла прогнал пробно по разным программам - отлично. Вечером жена закинула посуду на мойку по длинной программе, машина оттарабанила как надо! Спасибо за внимание volna2m и SKORPION, вопрос снят!
Сообщение volna2m » 08 дек 2008 09:00
Andrey Svet писал(а):датчик....... после залива воды размыкает контакты, а после остановки цирк.помпы вновь их замыкает,...........его чувствительность к давлению нарушена?
Сам и ответил на свой вопрос.
Поздравляю с успешным ремонтом. :grin:
Тему закрываю.
