AEG oko-lavamat 70530, ошибка Е10 (залив воды)
fln
Сообщение fln » 18 дек 2013 13:51
Добрый день!
СМ начала выдавать ошибку Е10, иногда по несколько раз за стирку. Есть подозрение, что только при короткой стирке. Входные фильтры вычистил дважды (оба были подзабиты), напор отличный, однако ошибка продолжает появляться. Я грешу на впускные клапаны (вроде как больше нечему), но хотелось бы посоветоваться - можно ли их как нибудь проверить?
Прод.номер и серийный номер:
PNC 914 002 022 01
S-No 23051715
Последний раз редактировалось fln 23 дек 2013 15:02, всего редактировалось 1 раз.
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 дек 2013 22:22
Проверь и прочисть резиновую трубочку от датчика уровня водыи саму камеру отбора давления(с ней соединяется другой конец трубочки).И второе:слив правильно сделан?Вода не уходит в канализацию?
Сообщение стаспрачкис » 19 дек 2013 00:03
Странно, на Яндекс выдал, что такой ошибки нет , что начинается с Е 11 http://teral.ru/home/stiral_nye_mashiny ... n_aeg_aeg/
А вообще-то выдав ошибку, работа у машины или хотя бы какого-нибудь её узла, продолжается или машина тупо " встаёт в ступор" ? Нельзя ли по-подробнее рассказать о ситуации? Ведь , в принципе, мы конечно не отремонтируем, а вот подсказать, ...не зависимо от фирмы-производителя, что-то можем правильное....подсказать. Так что по-пробуте " согласно "Правил"-
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit и др.), над отверстием загрузочного люка (Candy, Zanussi, Electrolux и др.), на крышке фильтра насоса (Ardo).
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки. Краткость не в малом количестве слов - краткость в малом количестве лишних слов
fln
Сообщение fln » 19 дек 2013 12:22
alexey75 Спасибо, трубочку поищу. Слив организован по инструкции - через дополнительный патрубок в сифоне под раковиной.
Машинке 14 лет, может коды чуть поменялись, у меня в инструкции написано - "Нет подачи воды, появляется сообщение о неполадке E10", Е10 и появляется. Уточняю - ошибка появляется нерегулярно, стирка может пройти без сбоев, а может один-два раза прерваться с ошибкой Е10, чаще прерывается, чем без сбоев. СМ при этом останавливает стирку, но при нажатии кнопки "старт" продолжает ее с момента остановки, как ни в чем не бывало. Непосредственно момент остановки не ловил, может быть стоит покараулить не отключаются ли клапаны на ходу. При старте стирки вода начинает наливаться и вроде вполне бодро.
За все время службы в СМ меняли тен один раз (мастер) и сливной насос один раз (я).
Что я делал - проверил подачу воды, шланг залива, прочистил оба фильтра, снял блок с клапанами, покрутил в руках и поставил обратно.
Еще одна проблема, которая может быть имеет значение - последние несколько лет СМ плоховато забирает порошок из контейнера (немного остается, хотя порошок насыпаем по норме.) и в емкости ополаскивателя остается вода (сам ополаскиватель уходит). В инструкции написано, что это некритично, мы и не обращали внимания.
edyapd
Сообщение edyapd » 19 дек 2013 12:49
При заливе воды, приоткройте лоток и посмотрите с каким напором идёт вода: Капает, Чуть бежит, Хороший напор. Судя по тому, что у вас не смывается порошок, она чуть бежит.
Такая ситуация бывает, когда маленькое давление в системе, забит входной фильтр, отложение налёта в штуцерах и отверстиях бункера через которые подаётся вода.
Что можно сделать:
- Отсоеденить шланг, направить его в раковину, открыть кран. Проверить напор воды.
- Снять клапана, подключить шланг и подать на катушки 220. Проверить напор воды через клапана.
- Снять бункер и замочить его в слабом растворе лимоной или уксусной кислоты.
fln
Сообщение fln » 19 дек 2013 13:19
edyapd
Первое уже делал - напор отличный
Второе хочу сделать, там несколько катушек - на все можно подавать 220? Это стандарт?
Бункер планировал замочить, раз уже разбирать, мне тоже кажется, что где то забились форсунки. Сколько времени замачивать?
Сообщение стаспрачкис » 19 дек 2013 15:05
fln писал(а): ошибка появляется нерегулярно, стирка может пройти без сбоев,Непосредственно момент остановки не ловил, может быть стоит покараулить не отключаются ли клапаны на ходупрочистил оба фильтра,
Проверти исправность катушек клапана . Можно просто : Включили, вода пошла. Отключили, поменяли провода по-парно, с одного клапана, на другой.Включили..вода пошла?
Сообщение cамрем » 19 дек 2013 19:08
- Фильтр в нем прочистили?
fln
Сообщение fln » 20 дек 2013 12:35
Прочистил фильтры с двух сторон наливного шланга, один из этих фильтров - в блоке с клапанами (который за язычок пассатижами вытаскивать надо). Есть еще фильтры?
fln
Сообщение fln » 23 дек 2013 13:03
Спасибо всем откликнувшимся. В выходные добрался разобрать машинку снова. Блок входных клапанов в этой машинке состоит из трех клапанов, в ходе тестов установлено, что один из них открывается не полностью. Как раз тот который выходит на смыв порошка, видимо он же и есть основной для залива воды. Причем обмотка катушки клапана показывает такое же сопротивление, как и соседняя, нормально работающая, т.е. вроде как это НЕ пробой катушки. Вручную клапан открывается нормально, пробовал под напором воды. В лимонной кислоте замачивал - не помогло.
Вопросы:
1. Есть идеи что с этим делать?
2. Если менять, то менять блок целиком?
3. Как бы уточнить код запчасти? На самом блоке написан номер 110538001, однако поиск в яндексе не предлагает нормальных способов покупки изделий с таким кодом, в магазинах нашел изделие с кодом 110099080, на вид - точно оно самое, но в списке совместимых СМ моей нет.
Сообщение bun » 23 дек 2013 14:45
Клапана по другому не заменишь, только целиком (не зависимо сколько их объединено в одном корпусе).
1100991080- партномер клапанов именно на вашу машину...
Вернуться в «Другие СМ»
