Термовыключатель KSD (увеличение температуры срабатывания)
Разное
osa
Сообщение osa » 09 янв 2014 11:24
Есть необходимость увеличить температуру срабатывания термовыключателя серии KSD со 170 градусов до 200-250.
Возможно ли такое?
P.S. c разборкой - сборкой изделия справлюсь :D
В инете попалась инфа, что данные термовыключатели используются в основном в нагревателях воды и больше чем на уровень срабатывания в 150 градусов не выпускаются. Так, что речь веду о возможности доработки существующего, либо внесении изменений в установку по месту назначения. Заменить какой-то другой серией или моделью - ну это уж как крайний вариант.
osa
Сообщение osa » 10 янв 2014 17:35
transfor за инфу спасибо
:-D
Но ситуация тут такая (вообще-то не хотел вдаваться в подробности): купленная электровафельница не пропекает тесто.
Сделал замеры - U сети 210 вольт, потребление тока - 3,2А, имеется 672
вата против 750 паспортных. Не так уж и плохо, но вот то, что тесто, пусть и слегка, но сыроватое не есть хорошо
значит остаётся дорабатывать вышеназванный компонент, причём постепенно увеличивая температуру его срабатывания до достаточной для протекания полноценного процесса выпечки.
Вариант купить хорош, но на сколько градусов брать просто не знаю,
с первого раза точно не угадать. Значит нужно сразу брать несколько термовыключателей на различную температуру срабатывания
Re: Термовыключатель KSD (увеличение температуры срабатывани
Сообщение volna2m » 12 янв 2014 15:49
osa писал(а):Есть необходимость увеличить температуру срабатывания термовыключателя серии KSD со 170 градусов до 200-250.
Возможно ли такое?
1. Строго говоря, KSD301 это предохранитель. Увеличить температуру его срабатывания нельзя в принципе, поскольку внутри его используется биметаллическая пластина, рассчитанная на температуру, указанную на корпусе.
2. Чем на самом деле в вашей печке регулируется температура? Наверняка должен быть или термостат или термодатчик.
3. Флуд убрал по своему усмотрению.
osa
Сообщение osa » 13 янв 2014 08:37
volna2m, ответ по существу заданного вопроса.Понял. Спасибо.
Сообщение volna2m » 13 янв 2014 14:55
Тема была очищена от лишних слов и закрыта по просьбе автора
Вернуться в «Разное»
