ПММ zanussi zdts 300 не выходит в режим настройки
aveator5746
Сообщение aveator5746 » 11 янв 2014 17:18
Здравствуйте уважаемые. ПММ встроенная,при включении кнопки ВКЛ\ВЫКЛ загорается индикатор над кнопкой С (программа для слабой загрязнённости 65гр 30мин), открывается впускной клапан наполняется водоприёмник (если он не был наполнен в предыдущиий раз), включается рабочий насос, крыльчатки начинают разбрызгивать и секунд через 10-20 всё останавливается, при этом гаснет индикатор выполняемой программы, через секунд 10 опять включается рабочий насос и всё повторяется. На кнопке напруга приходит и выходит на плату и замок блокировки, с которого тоже напруга выходит на плату. При открытой дверце горит только индикатор этой же программы и почему я не могу перейти в режим настройки( или выбора программ)? при нажатии 2й и 3й (т.е. В и С)
одновременно кнопок она должна сделать сброс выбранной ранее проги, но не делает. Кнопки на плате прозванивал - целые.
В глобальной сети на эту ПММ нашёл только инструкцию пользователя (из неё вырезка). На днях поеду опять ею заниматься. Есть ли какойнить сервисный сброс программы или только пользовательский?
aveator5746
Сообщение aveator5746 » 11 янв 2014 17:37
инструкция пользователя
http://www.bt.kiev.ua/published/publicd ... S300j0.pdf
aveator5746
Сообщение aveator5746 » 15 янв 2014 01:56
дали мне вчера отмашку, мол заработала, пока что ехать не нужно, но я так думаю это не надолго, так что тема актуальна
