Whirlpool AWE 7515 резкое воащение мотора
saturneo
Здравствуйте. Проблема в следуюшем. При запуске мотор начинае с резких поворотах. Мотор проверял,сопротивление тахо 16 ом. Щетки и обмотка в норме. 16 ом это правильное значение тахо или как? Или должно быть больше? Советы плиз.
saturneo
Re: Whirlpool AWE 7515 резкое воащение мотора
saturneo писал(а):Здравствуйте. Проблема в следуюшем. При запуске мотор начинае с резких поворотах. Мотор проверял,сопротивление тахо 16 ом. Щетки и обмотка в норме. 16 ом это правильное значение тахо или как? Или должно быть больше? Советы плиз.
Motor
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MCA 45/64 - 148/ ALB1
Belt ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i = 1:15.9
Resistance contacts . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (20 °C)
Stator (full field) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8
7%
Rotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0
7%
Tacho generator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.7
7%
все значения в оМ
(мне бы так в инете научиться искать ...
) Уважаю!!! Сказано всё! и неисправность указана в том числе !-
saturneo
