СМ hansa pa4510c544 программы работают некорректно
OTEGOV
Доброго времени суток.Стиральная машина hansa pa4510c544 при включении программы работает как то странно.Например включаешь программу 1 а она может выполнять и 3 и 4.Подскажите пожалуста о возможных причинах.
СМ hansa pa4510c544
объясните по-подробнее с Ваших слов не совсем понятно
OTEGOV
Например включаем 1-ю программу она запускается,но вместо стирки при 30 градусах машинка может и начать кипячение и остановиться не сливая воду.При этом время стирки всегда разное.Так же иногда не работают ни какие другие программы кроме 13-ой машинка её проходит и останавливается с водой.
SERGEY911
Re: СМ hansa pa4510c544 программы работают некорректно
проверить ТЭН на корпус 2]поставить программу слив,работает ли насос!?
OTEGOV
Ставишь программу 9 слив воды не срабатывает
OTEGOV
через раз включаются программы 1,2 во время стирки всё работает насос залив и слив воды всё происхоит как бы нормально,но если выставить допустим отдельно отжим или слив воды ничего не происходит в тестовый режим (на 0 старт 1 на 8 отпустить старт нажать старт на 1)не входит.Ставишь допустим после стирки программу 8 опять начинает стирать.Подскажите что нибудь?!?
OTEGOV писал(а):...если выставить допустим отдельно отжим или слив воды ничего не происходит...
Проверьте в этот момент напряжение(220в.) на насос идёт?
Если- "да",- меняйте насос....
hansa pa4510c544
попробуйте разобрать и почистиь селектор программ-желательно промыть спиртом
OTEGOV
Попробыват то можно,а нельзя ли по подробнее что именно снять и протиреть?Просто чудеса какие то а не машинка.И ещё вопрос а как сделать так чтобы все программы работали как положенно?
OTEGOV писал(а):....как сделать так чтобы все программы работали как положенно?
Либо делать , что вам советуют, либо вызвать специалиста...
Цитата из себя любимого:
"Во всех машинах марки HANSA реализована функция полной рециркуляции моющего раствора. В целом наличие этой функции повышает качество стирки. Однако при воплощении функции конструкторы HANSA проявили образец буржуазной жадности: вместо двух раздельных насосов (отдельно рециркуляционный и отдельно сливной) функции слива и рециркуляции возложены на обычный сливной насос. Как следствие насос работает со значительной перегрузкой и редко живет дольше трех лет."
Hard
Hansa Comfort Plus 1000
Абсолютно на всех?
У нас Hansa Comfort Plus 1000, специально понаблюдал за ней в течении пары стирок, не слышно насоса, в то же время при сливе его гудение слышно весьма отчетливо
Абсолютно на всех?
SERGEY911
Re: Hansa Comfort Plus 1000
На всех ,где есть функция аква спрей!И на вашей машине тоже должна эта фунция быть!
kmy
подскажите какое сопротивление должно быть на корпус ТЭНа
Более 2 МОм
kmy
