стиралка LG WD-80158 SP, после кз тэна не вкл.
Jlexa
Сообщение Jlexa » 08 фев 2014 17:47
lg WD-80158 SP перетёрлись о корпус провода тэна, точнее изоляция стёрлась и произошло кз, во время стирки, выбило автомат. после этого машина не включается. вскрыл модуль, визуально ни чего не сгорело, не взарволось. питаниние в блок заходит, трансформатор живой, резисторы, варисторы, конденсаторы целые, диодный мост звонится как рабочий, но нет 5 вольт. подскажите где они теряются? не судите строго ещё не волшебник, только учусь.
Последний раз редактировалось Jlexa 08 фев 2014 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 08 фев 2014 18:12
На выходе с блока питания 5V есть? :-x
Jlexa
Сообщение Jlexa » 08 фев 2014 19:18
volna2m писал(а):На выходе с блока питания 5V есть? :-x
извиняюсь на верху ошибся, вместо транс написал бп :-)oops . из транса выходит 16 в, дальше не пойму что куда уходит, где теряется. :mad: буду благодарен развёрнутому ответу. :-(
Сообщение cамрем » 08 фев 2014 20:02
- Ищи крен 7805 ( трехногая, на симистор похожа)
Jlexa
Сообщение Jlexa » 10 фев 2014 08:05
заменил, не помогло, 5в есть.
Сообщение volna2m » 10 фев 2014 12:26
Jlexa писал(а):заменил, не помогло, 5в есть.
т.е. на выходе с БП 5 вольт есть, а на ногах питания процессора 5 вольт нету? Ищи, где теряется. :bummm
Jlexa
Сообщение Jlexa » 11 фев 2014 05:16
ноги питания это те которые 3 и 4 с угла, шунтированные деталькой С81? Если да то на них 4,93 в. Это значит капут процу?
Сообщение volna2m » 12 фев 2014 13:32
Jlexa писал(а):шунтированные деталькой С81? Если да то на них 4,93 в. Это значит капут процу?
Что есть деталька С81? Если электролитический конденсатор, то питание на процессоре есть.
Вывод?
:-x
Jlexa
Сообщение Jlexa » 12 фев 2014 16:42
деталь имеет вид маленького прямоугольничка, бежевого цвета. стоит в 5-ти мм от входа в проц. что это есть????? :shock:
edyapd
Сообщение edyapd » 12 фев 2014 17:54
Jlexa писал(а):деталь имеет вид маленького прямоугольничка, бежевого цвета. стоит в 5-ти мм от входа в проц. что это есть?????
Однако вам к мастеру
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Jlexa
Сообщение Jlexa » 12 фев 2014 18:28
edyapd писал(а):Однако вам к мастеру
сдох или как ?
Сообщение cамрем » 12 фев 2014 19:45
-Плату из киселя вытащили или как? Реле силовые как поживают?
