Whirpool AWE2221 ошибка F08
Ремонт СМ Whirlpool
rnlllat
Сообщение rnlllat » 08 фев 2014 23:00
При выборе любого режима стирки , даже с холодной водой происходит трехкратное вращение барабана в одну сторону, затем пуск сливного насоса около 10 секунд, останов насоса и через 3 секунды обратитесь в сервис, моргает старт стоп и горит стирка (2 индикатор). Режим слива работает наливал 5 литров воды насос выкачивает. ТЕН 25 Ом, на корпус на режиме 200 МОм 0 утечки нет. Ставил другой ТЕН, эффекта нет. Проводку до платы прозвонил целая. Насос 245 Ом, клапана набора воды основной и предварительной стирки 3,72 КОм , на корпус непробиты. Реле тена на плате выпаял живое контакты звонятся, под нагрузкой 10А (сухой тен 2 КВт) работает. Датчик температуры воды 11 КОм при 20 градусах (вроде 4,5 КОм должно?). На плате видимых повреждений нет, все симистры целые, катушки реле целые, контакты не окисленные, кондюки не вздутые. Тахо и обмотки двигателя живые. УБЛ работает дверцу блокирует(лампа замок тухнет). Прессостат проверял пустой, полный, перелив все в норме. В сервисный режим включал все светодиоды (предв. стирка, стирка, останов с водой, отжим, слив) моргают по очереди несколько кругов потом останавливаются на стирка, обратитесь в сервис, и моргающий старт /стоп. Куда копать?
И вот еще прошивка с нее, кто может посмотреть нормальная или нет? Контрольная сумма BADF. Вот ссылка files.mail.ru/40BB729FCE86404EB7C91C4C8C7AA751
Сообщение SKORPION » 12 фев 2014 00:07
в прошивке F08 :sekret
rnlllat
Сообщение rnlllat » 12 фев 2014 06:33
Спасибо , разобрался. Небыло контакта на плате в штеккере идущем на ТЭН. Прошивка рабочая.
