Whirlpool AWT 5088/4 слетает ремень
Ремонт СМ Whirlpool
russland
Сообщение russland » 16 фев 2014 22:10
Whirlpool AWT 5088/4 слетает ремень.Подскажите,пожалуйста,возможные причины.Натяжение-нормальное,на малых оборотах-не слетает,но после установки при начале вращения половина ширины ремня повисает на краю барабана.Ставил ремень другой стороной-все равно съезжает в тот же бок от центра.Ощущение,что двигатель с барабаном стоят не на одной оси.Машинку никто не разбирал,ничего не ремонтировалось.Вал двигателя и барабан люфта не имеют.
Еще.Большой вал,по которому идет ремень-вращается не в одной оси,а гуляет,как открученное колесо у машины.Пластмассовая крышка,которая стоит между ним и барабаном во время вращения движется в центре.Ощущение,что ее изнутри что-то толкает.Может,это причина,а не ремень?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 17 фев 2014 03:09
У вас ломается опора барабана. Разбирайте бак и извлекайте барабан и меняйте опоры барабана, обе, с двух сторон. Не откладывайте ремонт, т.к. если опора полностью отломается на отжиме, то ремонт может быть невозможен, разрушение бака.
russland
Сообщение russland » 17 фев 2014 13:19
Для начала снял пластмассовую крышку с бака,помыл суппорт,подшипник
сальник-все как новое,люфта нет.Начинаю разбирать другую сторону.Скажите,если суппорт в хорошем состоянии-все равно менять,или просто смазать подшипник?Разрушенной опоры пока не вижу.Разберу - отпишусь.Спасибо за помощь.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 17 фев 2014 20:12
Суппорт (он же подшипник) без слышимых причин менять не надо. А разрушение опоры (он же фланец) барабана не всегда на лицо. Разберете другую сторону, вытащите барабан. Далее, крышку бака оденьте на опору с каждой стороны (для эксперимента) и заметьте как параллельно барабану она находиться. Для вашего спокойствия можете переставит суппорт с бака на крышку.
Re: Whirlpool AWT 5088/4 слетает ремень
Сообщение стаспрачкис » 18 фев 2014 18:20
russland писал(а):.Пластмассовая крышка,которая стоит между ним и барабаном во время вращения движется в центре.Ощущение,что ее изнутри что-то толкает.Может,это причина,а не ремень?
А нет ли в ней трещины? Не должна она двигаться.
