ESL 46010 то греет, то не греет и плохо моет
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 17 фев 2014 02:35
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Может, что и было на форуме, но мне не попалось, к сожалению.
Вот в чём беда. При первом включении мойка проходит с подогревом воды, всё, как надо, но моет плохо, даже таблетку не смывает, остается лежать кучкой возле дверцы. При последующих мойках результат мойки такой же, но воду не греет. Несколько раз проверял. Похоже на недостаточный напор воды из импеллеров. Но почему то греет, то не греет, ума не приложу. Грешу на насос, работает, но греется, аж не удержать палец 1-й секунды. Прессостаты, если в них немного подуть замыкаются, датчики, вроде, тоже в норме. датчик на двигателе тоже прозванивается. Вольтметр видит с него импульсы. ТЭН впорядке, реле и тиристор новые, заменил на всякий случай, т.к. это болезнь этих ПММ. Где-то прочитал, что соли надо попробовать засыпать. В общем, сломал голову javascript:emoticon(':cry:')
Спецы, помогите. Грешу на насос, но как его проверить. Новый дорого стоит. PNC 911636231. Заранее благодарен. :cry: :cry:
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 22 фев 2014 01:17
Проверил: ТЭН работает, насос работает, но не на полные обороты, тахо 230 Ом и реагирует на вращение, прозвонил остальные, смущает значение датчика температуры в 5,45 кОм. Высвечивает ошибки: d0, I60 и I70. Думаю, первые две - следствие третьей. Или последние две -следствие первой. Не пойму, но ТЭН рабочий 100%, включается, но не на долго.
Знатоки, ну подскажите что-нибудь, голову ломаю. Менять все по очереди что ли? :) если есть у кого сервис мануал, киньте, пожалуйста, буду благодарен. Если кто знает, какое сопротивление должно быть у NTC?
P.S. Соль есть, напряжение в норме.
Сообщение SKORPION » 22 фев 2014 13:08
1-правильно ли написана модель пмм? берут сомнения
2-если помпа плохо создает давление то нагрева не будет,если конечно тэн проточный
3- мануалами не разбрасываются
пишите правильное название,согласно правил форума,а мы поглядим
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 22 фев 2014 16:11
Electrolux ESL46010, да, ТЭН проточный, pnc правильный указал. Машина, по-моему, очень похожа на ESL45010. Фото с табличкой тяжелые, не прмкрепить, потом с компа выложу.
Сообщение SKORPION » 22 фев 2014 19:30
25 градусов- 4850 ом датчик
нагрев вкл по показаниям тахо
i70 NTC sensor short-circuited or open
The programme continues to the
end without heating (the washing
result will probably be
unsatisfactory)
NTC sensor faulty; wiri
...помпу можно подключить отдельно и проверить
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 23 фев 2014 12:38
Ага, попробую помпу отдельно, спасибо. И, как понимаю, датчик тоже лучше прменять?
Сообщение SKORPION » 23 фев 2014 12:43
зачем? :-(
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 23 фев 2014 12:48
Ошибка i70. Как я понимаю, она не вылезает из-за помпы, а именно из-за датчика, обрыв или замыкание на землю. Кстати, один раз включил машину без него, может из-за этого висеть ошибка? Не подскажете, можно ли как-то стирать ошибки, как в авто? Че-то не нашел нигде :-/
Сообщение SKORPION » 23 фев 2014 13:30
ошибки носят информационный характер-после устранения неисправности они(ошибки) на работоспособность не влияют
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 25 фев 2014 22:12
Сегодня подключил помпу напрямую. Так же плохо качает :( видимо, под замену. Подскажите, пожалуйста, ремонтопригодна ли помпа (я имею ввиду перемотку и т.д.) и есть ли смысл, т.е. Как практика показывает, разумно ли это и нормально ли потом все работает? А то че-то 5-6 т.р. Жалко :) но если нет смысла, то где посоветуете взять? в личку, естественно. Заранее спасибо.
Сообщение SKORPION » 25 фев 2014 23:10
50299965009 Двигатель (насос ПММ) зам. 1111468128/50287843002, 50285543000
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 25 фев 2014 23:17
SKORPION писал(а):50299965009 Двигатель (насос ПММ) зам. 1111468128/50287843002, 50285543000
Scorpion, вы реально мастер :) спасибо большое!!!
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 04 мар 2014 22:22
И снова здравствуйте. Поменял помпу. Да, дело было в ней. Но запорол еще одну. Хорошо, что в подарок мне достался аналогичный мотор с целой обмоткой, которую я, собственно и заменил. Теперь дело вот в чем. По-моему, машина перегревает воду из-за чего выходит из строя мотор. На протяжении всего цикла включен тэн, поставил светодиод на питание реле для контроля. Вода горячая нереально, кипяток почти, но тэн не отключается. Померил при этой температуре сопротивление датчика ntc - 3,8 кОм. Мне кажется, многовато. Ведь при 60 градусах его сопротивление должно быть порядка 1,2 кОм приблизительно. Что думаете?
Сообщение SKORPION » 04 мар 2014 22:36
реле вкл тэна в модуле надо бы "тупо" поменять
а по поводу термостата
10гр- 9655 ом
25гр- 4850 ом
60гр- 1205 ом
90гр- 445 ом
да и датчик бы подкинуть новый желательно в первую очередь
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 04 мар 2014 22:39
Реле - первое, что я поменял ))) а про температуры да, что-то не то. Сейчас достану датчик, покипячу, что-то он мне не нравится :(
...Блин, не пойму. Поварил я его. Приблизительно у 60 градусов было 1,2 кОм. При комнатной 27 градусов 5,1 кОм. Все, вроде, норм с ним. В чём может быть загвоздка? Реле рабочее 100%. 12 В не пропадают на его управляющей обмотке.
Сообщение SKORPION » 05 мар 2014 19:11
а цепь датчика?в модуле
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 06 мар 2014 01:11
Цепь в норме, первые сопротивления в блоке соответсвуют указанным на них значениям. Сегодня все собрал, запихнул внутрь градусник, запустил программу стекло, температура мойки при которой указывается максимум 45 градусов. На первом этапе было все нормально, тэн включился и отключился, на втором этапе начался более сильный нагрев. Я остановил программу, открываю, 55 градусов (примерно, шкалы термометра выше нет :) значение датчика температуры 1,46 кОм. Вот и не пойму теперь кто виноват, электроника?
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 06 мар 2014 21:10
Сегодня нашел сервис мануал на французском для машин с блоком управления edw 1100. В нем есть табличка с описанием программ с их временем и температурой. Там для программы стекло указано 45градусов основная мойка, до 60 градусов первое ополаскивание и 55 градусов последнее ополаскивание. Так может, все нормально? :mad:
Кстати, там же есть стирание ошибок. Стёр, больше не появились.
Сообщение SKORPION » 06 мар 2014 22:38
так пробуй на других прогах
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 06 мар 2014 22:44
Повторил, 60 градусов выдала на этой же. На других че-то ссыкотно, если честно, один движок уже крякнул. Этот, кстати, тоже греется сильно, не нравится мне это, аж не удержать палец. Это нормально? На родном ее движке межвитковое было, аж на 30 Ом, у второго наоборот увеличилось на обмотке с конденсатором до 230 Ом. Последний поберечь хочется. В так, вроде работает все.
Сообщение volna2m » 07 мар 2014 11:52
0SaPer0 писал(а):Этот, кстати, тоже греется сильно, не нравится мне это, аж не удержать палец. Это нормально? .
Это не нормально. Двигатель в процессе работы конечно нагревается, но руку при касании обжигать не должен. Должен быть чуть тёплый. :-x
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 07 мар 2014 12:23
Да, странно. При мойке подключаю вольтметр, показывает 180-190 вольт на максимальном напоре, 120 на среднем и 60-70 где-то на тихом обливе. Не нравится заземление, при включении в розетку прозвонка пищит не равномерно, а трелью. При отключенной вилке - равномерно. Хотя отсоединение помпы ни на что не влияет. Ну, и температура, конечно. Купил сегодня градусник до 110 градусов, посмотрю, а то верхние температуры не понять с 50-тиградусным ))) А случайно нет из практики, прияины перегрева двигателей? Грелись все, не думаю, что дело в них, движки 220В, должны работать нормально. Хммм... Надо подумать...
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 07 мар 2014 22:37
volna2m писал(а):... Должен быть чуть тёплый.
Да, кстати, про то, что он горячий. Я трогаю ламели, за них не удержаться. Пластиковый корпус теплый вмеру. Мы об одном и том же? Погнал ещё раз на программе стекло - как в мануале, 45 и 55 градусов четко, значит NTC в норме. Остается движок и его соединения.
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 08 мар 2014 11:31
Вчера плюнул на все и включил интенсивную мойку. Прогнала до конца нормально. Ламели движка в конце горячие. Попробую нще пару раз прогнать.
Сообщение SKORPION » 08 мар 2014 13:41
а какие должны быть ламели? :shock:
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 08 мар 2014 22:52
Я имею ввиду, что ты сказл, что он должен быть вмеру теплый. Где, если корпус трогать? А ламели должны нагреваться, но какая приемлемая температура, я не в курсе.
Сообщение SKORPION » 09 мар 2014 17:09
включи любую электрическую вещь со щетками- и сравни температуру корпуса и температуру якоря :D
всегда замеряется температура корпуса двигателя-до замера температуры ламелей еще ни кто не додумался :shock:
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 09 мар 2014 17:14
Щетки? в каком месте? :???: а почему бы не ламелей, если они не закрыты? Это более верно отражает температуру обмотки, нежели корпус.
Сообщение elremont » 10 мар 2014 13:49
Нагрев любого компонента до 95 С - норма, с современными изоляционными материалами эта цифра еще больше.
0SaPer0
Сообщение 0SaPer0 » 10 мар 2014 15:23
Ну, ладно, погоняем, посмотрим. Просто, думаю, что 2 интенсивных подряд не стоит запускать. Хотя... В общем, посмотрим. Отдельное спасибо SKORPION.
Думаю, тему можно закрыть, проблема была в циркуляционном насосе, короткозамкнутые витки, сопротивление 30 Ом.
