Отключается шкаф Hotpoint-Ariston OL 839 I RFN
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 19 фев 2014 23:00
После 5-7 минут работы шкафа происходит отключение. Отключается табло, нагрев. элементы, лампа подсветки (реакции на кнопки и регуляторы нет). Вентиляторы охлаждения корпуса при этом продолжают работать. Потом шкаф включается приблизительно через 10 минут (Загорается табло с нулями) программа сбивается, нагреватели и лампа подсветки не работают. Можно запустить продолжение программы по кнопке запуска (под табло с часами на рисунке). Сервисный центр вернул шкаф с резолюцией "он рабочий". Шкаф работает в частном доме "через дорогу" (я его туда носил к знакомому. В квартире при ремонте и поиске причины такого поведения агрегата заменена проводка от шины ввода в подъезде до розеток (провода, розетки, автоматы, счетчик). В распределительном щите заменены все подозрительные элементы. Электрики всех мастей (от управляющей компании до ИП и самоделкиных) разводят руками. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Нужен дельный совет. Заранее благодарю за ЛЮБЫЕ версии))
Re: Отключение Hotpoint-Ariston OL 839 I RFN
Сообщение transfor » 20 фев 2014 01:48
Александр Шишин писал(а):Сервисный центр вернул шкаф с резолюцией "он рабочий". Шкаф работает в частном доме "через дорогу" (я его туда носил к знакомому.
Вывод? Шкаф исправный и проблема в питающей сети.
Александр Шишин писал(а): Электрики всех мастей (от управляющей компании до ИП и самоделкиных) разводят руками. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Нужен дельный совет. Заранее благодарю за ЛЮБЫЕ версии))
Электрики говорят что где-то существует такой измерительный прибор как вольтметр. :sekret
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 20 фев 2014 21:04
Про вольтметр я слыхал краем уха, но думал, что врут люди.
Напряжение проверяли в первую очередь!
В сети (На той розетке. куда подключается шкаф) 230 В. Плавает в пределах 2-3 единиц. При включении шкафа на разобранной вилке показывает 223-227 В. Еще саркастические замечания есть?
Мне самому ясно что проблема не в шкафе! Пробовал его у соседа по лестничной клетке - результат = 0. Есть мысль сходить на другой этаж и в соседний подъезд чтобы исключить то что шкаф не работает во всей многоэтажке. Если будет работать этажом ниже - надо смотреть мой распределительный щит, если не будет работать - значит он не работает во всем подъезде. Пробуем соседний подъезд - и если не работает там - тогда я вообще в тупике...
alex50
Сообщение alex50 » 21 фев 2014 00:13
в каком месте происходит обрыв цепи питания в рабочем режиме?
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 21 фев 2014 01:02
alex50 писал(а):в каком месте происходит обрыв цепи питания в рабочем режиме?
Простите, не понял... Вы спрашиваете что отключает шкаф? Я это и сам бы хотел знать. Какой-то элемент защиты от чего-то. При включении шкафа после сбоя отчетливо слышен звук срабатывающего реле. Разбирать его и лезть внутрь я не могу - я не специалист и не обладаю достаточным опытом в ремонте ни духовок ни проводки. Все....
Напряжение в норме, автоматы не срабатывают, ноль на щите пересоединили заново "на всякий случай", старый счетчик поменяли и запитали его напрямую с шины минуя сопливые допотопные пакетники. Заземления нет, но его нет и там где шкаф работал))))).
Я надеялся что здесь кто-то сталкивался с подобными симптомами и тоже искал решение.
Сообщение transfor » 21 фев 2014 02:21
Александр Шишин писал(а): Пробовал его у соседа по лестничной клетке - результат = 0.
Это как?
Александр Шишин писал(а): Если будет работать этажом ниже - надо смотреть мой распределительный щит, ...
Без прогулок, по этажам и подъездам, нельзя начать со своего щита? :-?
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 21 фев 2014 20:07
Это как?
Есть тот-же сбой что и у меня в квартире
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 21 фев 2014 20:09
transfor писал(а):нельзя начать со своего щита? :-?
Что смотреть в щите? там один корпус остался, остальное заменили
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 21 фев 2014 22:58
Александр Шишин писал(а): Есть мысль сходить на другой этаж и в соседний подъезд чтобы исключить то что шкаф не работает во всей многоэтажке. Если будет работать этажом ниже - надо смотреть мой распределительный щит, если не будет работать - значит он не работает во всем подъезде. ...
Сегодня отнес на другой этаж - тот же сбой. Получается шкаф не работает в подъезде (ну тоесть на злектролинии подъезда) и проблема не в щите.
Соединил провод заземления с газовой трубой в квартире (на ней есть земля) - тот же сбой.
Сообщение transfor » 21 фев 2014 23:42
Александр Шишин писал(а):Есть тот-же сбой что и у меня в квартире
Смотреть общий щит.
alex50
Сообщение alex50 » 22 фев 2014 01:52
я бы попробовал запитать мимо таймера, ...посмотреть, как будет работать!....
alex50
Сообщение alex50 » 22 фев 2014 01:55
смешно её бох!..... Механическое управление, вечная духовка!
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 24 фев 2014 13:24
alex50 писал(а):я бы попробовал запитать мимо таймера, ...посмотреть, как будет работать!....
alex50 писал(а):смешно её бох!..... Механическое управление, вечная духовка!
В шкаф я лезть не хочу. Он работает в сервисном центре, работает в другом доме - значит он рабочий. Дозвонился в сервисный центр компании-продавца. Специалист из сервиса назвал одной из причин такой работы может быть подключение "0" провода к земле. Не исключено что у нас в доме так оно и есть. Должен прийти мальчик знакомый с прибором, которым можно это определить точно. Потом буду бодаться с управляющей компанией, посмотрим что выйдет. Отпишусь после замеров и визита в управляющую.
alex50
Сообщение alex50 » 24 фев 2014 18:55
никакой связи! Если только УЗО....
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 04 мар 2014 09:12
Позавчера был еще один электрик - извлек из чемодана прибор, померял напряжение - 290 В. Сказал много. Надо идти в управляющую компанию просить чтоб снизили...
Вчера припер с работы пятикиловатный стабилизатор (изготовитель Ресанта) с индикацией входящего и исходящего напряжений. Пробовал несколько раз в течение вечера. Вх напр колеблется от 217 до 227 (при включенном шкафе) и 227-237 при выключенном. На выходе на табло 220 В (что на самом деле - ?). В конечном итоге вызвыл специалиста из службы сервиса компании-продавца. Обещали на неделе приехать. Смотрим с чем приедет инженер....
Сообщение transfor » 04 мар 2014 11:35
Александр Шишин писал(а): На выходе на табло 220 В (что на самом деле - ?).
Дать вольтметр?
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 04 мар 2014 14:42
Да ладно)))
У меня дома за 2 месяца эпопеи было 6 человек электриков - все с приборами... Я сам 2 приносил - НА ВСЕХ РАЗНЫЕ ПОКАЗАНИЯ!
Кто их тарировал ваши приборы? Китайцы в Китае? Не смеши, я склонен верить прибору который стоит 6 тыс. руб (стабилизатор). Во всяком случае больше верю чем мультиметру за 200 р.!
Позвонил в сервисную службу Аристон - вызвал на дом инженера-ремонтника. Сегодня позвонили из сервисного центра- сказали "не приедет к вам инженер потому что далеко" Снова звонил в сервисную службу настучал на сервисный центр сказали разберутся. Смотрим....
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 05 мар 2014 11:23
Сегодня позвонили из сервисной службы и сказали обращаться в независимую экспертизу. Управляющая компания выдала акт осмотра электросети дома с заключением что все в норме...
Шкаф рабочий (есть акт), электроснабжение в норме (есть акт) а толку нет...
Эксперты независимой экспертизы сказали, что необходима проверка качества изделия АВТОРИЗОВАННЫМ СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ по данному виду изделия. В авторизованном центре шкаф уже был (есть акт)...
Замкнутый круг)
Последний раз редактировалось Александр Шишин 05 мар 2014 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 05 мар 2014 11:36
Я так и не понял: а через стабилизатор Вы шкаф включали? Какие наблюдения? :-x
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 05 мар 2014 11:41
сбоит так-же как и без стабилизатора напряжения. Показания на табло самого стабилизатора я описывал. (227 вх, 220 вых)
alex50
Сообщение alex50 » 05 мар 2014 18:30
ломаться нечему в такой духовке!...остаётся поставить на видном месте и любоваться! ....а ещё каждый выезд специалистов оплачивать!
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 05 мар 2014 22:31
Только-что случайно обнаружил такую вещь: если на регуляторе температуры не ставить температуру выше 150 градусов - шкаф стабильно работает и не сбоит. Наткнулся когда стал постепенно увеличивать температуру до состояния сбоя. В первый раз (когда обнаружилась поломка) я делал наоборот - т. е. температуру снижал от максимальной дошёл до 180 град и дальше экспериментировать побоялся.
Дал шкафу полностью остыть и попробовал сразу выставить примерно 150 (там деления 140 и следующее 160 поставил регулятор примерно посредине) до первого программного выключения ТЭНов при этом проходит примерно 5-6 минут .
Таким образом есть духовой шкаф который отлично работает, но не нагревается выше 150 градусов)))
Просто 150 это хорошо, но в инструкции написано что мясо жарится при 200 (((
Может это датчик какой глючит? И как это теперь грамотно рассказать девочке диспетчеру из СЦ?
alex50
Сообщение alex50 » 06 мар 2014 00:05
никак! Она диспетчер, а не механик!
Александр Шишин
Сообщение Александр Шишин » 06 мар 2014 00:13
А с механиком меня не соединяют. Я просил....
Завтра попробую созвониться или списаться с СЦ...
Вернуться в «Электроплиты»
