ARDO FLSN 103 LW (постоянно набирает воду).
Здравствуйте! Машинка бесконечно наливает воду как только включается в сеть.. Пробовал почистить трубочку на датчик уровня.. Если включить машинку в сеть и подуть в трубочку слегка то происходит щелчок, если подуть сильнее то включается насос слива воды. Я так понимаю что сам датчик уровня исправен. Снял и почистил все насосы и трубочки. Происходит то же самое.. Что можно еще посмотреть (починить что бы машинка заработала)? Дорого ремонт выйдет?
Цены здесь не обсуждаются!!! (bun)
Обвел,какой-то из этих трех.Какой- смотрите по проводам, или прозвоните .http://savepic.net/4689505.htm
Как то не уверен по поводу запасных)
Посмотрите пожалуйста еще разок фотки виновников поломки.
Какой вместо какого перепаять? насос качает только один постоянно( тот что справа если стоять лицом к машинке). SOS! Могу сфоткать любую нужную деталь машинки:) Да же видео могу снять как это происходит...
На выводах JC, JD нет разъёма?Тогда TR6, TR7 резерв, данные, что я давал выше брал со схемы(фото нечёткое). А по поводу неисправного-вызвони провод от катушки клапана до разъёма на плате, далее по дорожке выйдешь на неисправный симистр.Если это трудно, то купи четыре симистора и замени все, чтобы голова не болела.Удачи.
Махнул местами ТР4 и ТР7..... Льет воду как и раньше...
Пробовал 6-ой вместо 5-ого махнуть но когда выпаявал (адовым дед-паяльником) поломал ножки под корень:(
Пробовал врубить без симисора и и и и водлу перестал лить:( Обидно т.к семисторов живых уже не осталось:(
Завтра куплю нормальный паяльник и 4 семистора и продолжу пробовать отремонтировать... Если после перепайки машинка не продолжит работать разломаю её на мелкие кусочки, мотор оставлю для гаража под точило и закажу новую...
ВЫВОД! 1-ым клапаном управляет TR5!
Жаль что только сейчас читаю этот топик:(
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic. ... c&start=30
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ И ПОМОГ!
Сегодня купил новые 6 семисторов и паяльник:)
Перепаял на всякий случай все ТР 4-7 , затем все полностью собрал , взял бейсбольную биту и увел жену с ребенком подальше) И? И? И?
- все работает:) Сидим пьем пиво (отмечаем восстание из мертвых машинки) и наблюдаем как она 3 раз успешно завершает стирку (малой за неделю бездействия машинки заполнил весь бак для грязного белья маленькими вещичками).
Еще раз всем спасибо! А отдельное спасибо cамрем и alexey75 !!!!! Спасибо друзья:D
