Электродуховка Electrolux EOC68000X дисплей тускнеет
novikov.marksheider
Сообщение novikov.marksheider » 25 фев 2014 01:38
Изображение Изображение
Здравствуйте, постепенно начал тускнеть дисплей духовки. Первое фото сейчас второе год назад. Нижние фото обратная сторона печатной платы дисплея и управления. Интересная особенность, что не весь а сегментами. Сейчас днем почти ни чего не видно. Пробовал ставить яркость и контрастность на максимальные значения не помогает. Кто сталкивался с подобным посоветуйте что можно сделать? Элекродуховка Electrolux EOC68000X pnc 944 181 941 Typ: 91 AQF 32 KE S/No 74598564. Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось novikov.marksheider 05 мар 2015 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электродуховка Electrolux EOC68000X дисплей тускнеет
Сообщение transfor » 04 мар 2014 11:32
novikov.marksheider писал(а): посоветуйте что можно сделать?
Можно начать с проверки питания.
ИванСпб
Духовой шкаф Electrolux EOC68000X дисплей не показывает инфо
Сообщение ИванСпб » 17 фев 2015 11:04
Столкнулся с аналогичной проблемой, только тусклость экрана перешла в полный ноль, подсветка есть, инфы не видно, печь греет, включается с сенсорной панели, но непонятно какой режим выбрал и что она там нагрела.
в теме был только один совет "Можно начать с проверки питания", если не сложно - может кто-нибудь более подробно подсказать как именно (мультиметр, режимы, какие контакты платы) проверить либо предложить свои услуги (с прейскурантом в личку). Плату дисплея снял.
Питание сети в допустимых пределах, проблема с тусклостью появилась год назад сразу после попадания небольшого кол-ва воды с варочной панели над печкой (судя по следам подтеков внутри печи - на силовой и электронной платах воды не было, на плате экрана ее тоже не видать, но в нее попасть могла вероятнее всего)
Re: Духовой шкаф Electrolux EOC68000X дисплей не показывает
Сообщение transfor » 17 фев 2015 13:29
ИванСпб писал(а): подсказать как именно (мультиметр, режимы, какие контакты платы) проверить либо предложить свои услуги (с прейскурантом в личку). Плату дисплея снял.
На нём есть маркировка по которой можно найти схему включения и информацию о питающих напряжениях.
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 17 фев 2015 14:47
transfor, спасибо за ответ!
Не затруднит ли вас уточнить
transfor писал(а):На нём есть маркировка по которой можно найти схему включения и информацию о питающих напряжениях.
- Что из написанного на микросхеме (к которой прикреплен дисплей) и ее наклейке является маркировкой для поиска схемы?
Electrolux-ENV06-Bright
387 1096 00 Rev A
Elux 387 1098 00 T85
1033 00146155
357384505
FW 387110101-EBAJG315
- Где можно найти эту схему по маркировке (простому пользователю, а не авторизованному СЦ)?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 фев 2015 19:26
У плиты кроме платы управления и индикации есть ещё силовая плата. Контроль напряжений начинать нужно там. Подсказка-проверка конденсаторов, и не обязательно электролитов.
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 18 фев 2015 16:43
Гарантийный человечек, спасибо.
Не затруднит ли Вас пояснить чайнику между какими контактами изменять напряжение и какие пределы допустимые, а какие нет?
Фото этой самой силовой платы с 3-х сторон (по клику увеличиваются)
1.Изображение 2.Изображение
3.Изображение
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 фев 2015 18:53
От зеленого резистора (в левом нижнем углу) слева бочонок с блестящей крышечкой, а справа чёрный параллелепипед. Крышечка на бочонке имеет выпуклость? Параллелепипед имеет в маркировочке цифры ...1 мкФ (м такая с как-бы хвостиком левой ножки)? Попробуйте для начала заменить эти детальки. Они не дорогие. Потом посмотрим...
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 02 мар 2015 14:42
Гарантийный человечек писал(а):.. Попробуйте для начала заменить эти детальки. Они не дорогие. Потом посмотрим...
Т.к. купил похожую духовку в качестве донора - заменил "эту силовую плату" целиком. Изменений нет, как горел дислпей не показывая постоянно информацию (лишь изредка вспыхивая - можно разглядеть данные с него) так-же точно и горит он с другой силовой платой.
Похоже единственный вариант - замена дисплея с его платой целиком.
Только не могу понять 2-х вещей:
1. Можно ли будет его после покупки вернуть, если дело окажется не в нем (как продиагностировать до покупки нового)?
2. Номер "Дисплея с платой" которые мне назвали в соседней ветке (назвали программатор) не совпадает с номером, который мне назвали в магазине в котором планировал купить и со всеми номерами, которые указаны на этой самой плате у меня.. что в итоге покупать не понятно.
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 02 мар 2015 17:53
Код для заказа 8996619279533
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 03 мар 2015 10:52
vlad12345, могли бы вы уточнить откуда такая информация?
мне подтвердили что нужная мне з/часть имеет номер 3578646055
втч прислали схему из каталога, на которой выделена зеленым нужная мне часть (картинка увеличивается по клику):
Сообщение SKORPION » 03 мар 2015 15:24
что бы получить достоверную информацию по заказу деталей,надо правильно писать модель,вот ради интереса посмотрел и :shock: pnc 944 181 491 не нашел
EOC68000X 944182820 01
EOC68000X EU ENV06 944181941 00
EOC68000X EU AFIPRI 944182810 00
EOC68000X UK ENV06 944181962 00
EOC68000X UK AFIPRI 944182820
так что будьте любезны-правильно напишите продномер изделия
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 03 мар 2015 16:14
SKORPION, я хотел как лучше, но не получилось :)
разделил свои вопросы по соответствующим темам - в той спрашивал о запчасти на свою печь, указав модель и прод.номер
ИванСпб писал(а):электрический духовой шкаф Electrolux
дисплей в сборе с платой для EOB 68713X
продуктовый номер: 949712866 06
а в этой теме продолжил вопросы темы ремонта (предыдущего автора), забыв указать свою модель и прод.номер:
ИванСпб писал(а):Похоже единственный вариант - замена дисплея с его платой целиком.
2. Номер "Дисплея с платой" которые мне назвали в соседней ветке (назвали программатор) не совпадает с номером, который мне назвали в магазине в котором планировал купить и со всеми номерами, которые указаны на этой самой плате у меня.. что в итоге покупать не понятно. - с этим разобрался, решил покупать запчасть под номером 3578646055
novikov.marksheider
Сообщение novikov.marksheider » 05 мар 2015 15:34
Изображение Название модели
.jpg
Название модели
.jpg (33.39 КБ) 17606 просмотров
Последний раз редактировалось novikov.marksheider 05 мар 2015 16:01, всего редактировалось 3 раза.
novikov.marksheider
Сообщение novikov.marksheider » 05 мар 2015 15:37
SKORPION писал(а):что бы получить достоверную информацию по заказу деталей,надо правильно писать модель,вот ради интереса посмотрел и :shock: pnc 944 181 491 не нашел
Да действительно ошибся при написании :( Сейчас исправил.
ИванСпб
Сообщение ИванСпб » 08 май 2015 10:38
Заменил в своей духовке (Electrolux EOB 68713X прод.н.: 949712866 06)
этот дисплей в сборе с платой (номер запчасти 3578646055), теперь работает.
Вернуться в «Электроплиты»
