Hansa PA 4580A520 Проблеммы с питанием
Ремонт СМ Hansa
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 02 мар 2014 15:33
Hansa PA 4580A520 Проблеммы с питанием. При включении любой программы срабатывает резко убл, помпа и заливные клапана,при этом индикация не горит. Транс гудит. При замере напряжения на стабилизаторе L7905 между общим и выходом показывает -3 вольт, а на входе -5 вольт. Как нибудь прозванивается данный стабилизатор? Потому что в плате между входом и выходом только 10ом,и я не знаю так ли должно быть?
Сообщение cамрем » 02 мар 2014 16:47
Где то КЗ-что-то садит напругу.Подай 5 вольт на крен- что будет?
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 02 мар 2014 18:45
А,что это и каким образом? Просвятите ипожалуйста,если можно.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 04 мар 2014 22:33
Это значит изолировать КРЕН от цепи, а на её выходные контакты подать соответственно + и - от какого-либо другого стабилизированного ИП напряжение в 5В.
Сдаётся мне, что нужно менять УБЛ. И однозначно проверить цепь его симистора.
Вернуться в «Ремонт Hansa»
