СМА LG (WD-1074FB) выдает ошибку SE
Roman7733
Сообщение Roman7733 » 12 мар 2014 23:32
В описании данного кода ошибки написано : проверяйте датчик холла и подводные соединения. еще написано что эта ошибка возникает у СМА с прямым приводом и индексом DD. но в моем случае СМА не имеет прямой привод, а установлен 3-х фазный двигатель. штекер тахогенератора очень похож на тахер движка с прямым приводом. Кто сталкивался к этой проблемой , помогите пожалуйста
elkri
Сообщение elkri » 13 мар 2014 03:17
Сталкивался недавно, тахо крепится к движку одним болтиком и при повороте легко снимается.. Машинка выдавала при включении ошибку как в твоем случае. Все оказалось до банальности просто , надломился провод в разьеме который втыкается в коробушку тахо... Что в твоем случае,отсюда не видно..
Roman7733
Сообщение Roman7733 » 13 мар 2014 07:14
Как выявил? Прозвонил проводку от клемника до клемника? Я тоже прозванивал все 5 звонились
elkri
Сообщение elkri » 13 мар 2014 19:13
Если звонятся, тогда остается два варианта либо плата либо модулек тахо.... Расковыряй для начала маленький с двигателя... :-x
Roman7733
Сообщение Roman7733 » 13 мар 2014 21:39
Я мерил сопротивления на 5 ти контактах тахогенератора ставил мультиметр на 200 кОм результата такие 9,6; 9,6; 18,9. Модуль тоже расковырял чепочка от штекера до микросхемы живая.
