Whirlpool AWE 6516 посторонний шум
Papasha
Стиральная машина Whirlpool AWE 6516 серийный номер вроде 859365110060 при вращении барабана появился посторонний шум. Полагаю что пришел конец подшипникам. С ремонтом думаю справиться самостоятельно, но чтобы машина не валялась разобранной пару недель, хотел заранее купить подшипники и сальники. Проблема в том, что не смог найти их марку или размеры и количество, а так же деталировку машины. Просьба к знающим людям ткнуть носом в нужное место.
http://savepic.net/4886131.htm смотри вот эту ссылку
подшипники 6204,сальник VA25,если не изменяет память
код того, что увидишь на ссылке 481231018578
Papasha
Спасибо. Но тут какая-то двусмысленность, на одном сайте под этим кодом суппорт с подшипником 6204, а на нескольких других с 6203. Ну ничего разберусь и уточню. Еще раз спасибо за пинок в нужном направлении.
Как я понимаю там два одинаковых суппорта? Менять нужно суппорта в сборе или можно ограничится заменой подшипников и сальников? Не разбивается посадочное место в суппорте?
Papasha
Может кому-то будет интересно, поэтому отпишусь. Разобрался, вернее разобрал - снял боковые крышки и все стало понятно. На моей машине оба суппорта одинаковые под номером 46197309045 1. Подшипник 6203 2Z. Суппорт не разбирал и номер сальника не знаю, но по сведениям из инета с данным подшипником как правило используются сальники типа V RING VA22. Суппорты крепятся на три винта, так что имхо заменить подшипники проблемы не составит, если руки выросли из правильного места. Если вопросов ко мне нет, тему можно закрыть. Всем спасибо.
