Вопрос решил со скрежетом, но есть проблема с блокировкой дверцы. Раньше было, но очень редко, а сейчас по разному.
Включаем стирку-люк закрыт(горит индикатор). Может стирать полный цикл без проблем, а может , в процессе стирки, отключается (не горит индикатор). Просто стукнем пару раз, а когда и больше, по дверце в районе замка и процесс начинается. Ни каких кодов ошибок при этом не высвечивается.
Вопрос. Можно ли "связать" три провода на замке, чтобы машинка думала что люк заблокирован? Или нет? Если "Да", то как вычислить где вставить перемычку. Просто менять замок нет желания, если его функция заключается лишь "закрыто-открыто".
Подскажите, если кто в курсе. Без присмотра машинка у нас не остается, поэтому вода ни куда не убежит, если это главная причина в "замыкании" проводов.
WD 10150NP "скрежет" при стирке и блокировка люка
valera60
Последний раз редактировалось valera60 24 апр 2014 12:56, всего редактировалось 3 раза.
alexey75
valera60
alexey75 писал(а):Может это щётки на двигателе? При отжиме они прилегают по касательной, а при вращении в другую сторону могут "закусывать"-отсюда и треск.
стаспрачкис писал(а):Да и ремешок,, уже имеет право "поскрипывать" ( это не смертельно).Менять только в комплекте, всё три ,,, дешевле будет по трудо-затратам на будущее.нужно оба заменить или наружный можно оставить? По сальнику менять все равно.
Спасибо за советы, но сегодня поменял подшипники, прокрутили , с небольшим количеством белья, для "внутренней" помывки.Завтра прокрутим по полной загрузке. Думаю, все же были виновны подшипники. Но , а пока все норма!
