Whirlpool AWT 7125 f06 не раскручивается мотор
Ремонт СМ Whirlpool
amdpower
Сообщение amdpower » 18 май 2014 17:41
В общем проблема заключается в следующем машинка то работала то не работала периодически загоралась поломка ф06, разбирал все контакты почистил заработала, а порой просто постоит 1 или 2 дня и сама включится. На данный момент не хочет не в какую включатся проверил все датчики ,провода , к з на землю , мотор прозвонил и таходачик все в норме , магнит на месте. беру включаю любую программу и рукой прокручиваю за шкив барабана все машинка начинает работать закачивать воду и т д но мотор стоит , нажимаю на паузу потом снова жму старт мотор делает оборотов 10 и снова стоит. кто подскажет в чем причина заранее благодарен
Последний раз редактировалось amdpower 18 май 2014 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Re: Whirlpool AWT 7125 f06 не раскручивается мотор
Сообщение Полёт-С » 18 май 2014 19:11
amdpower писал(а):а порой просто постоит 1 или 2 и сама включится.
Вот это я честно говоря не понял. Но посоветую проверить щётки на моторе.
amdpower
Сообщение amdpower » 18 май 2014 19:17
я имел в виду пару дней, щотки проверил сразу когда снял мотор , они как новые хоть и машинке 10 лет)))
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 май 2014 08:12
Ну можно ещё реле реверса проверить.
Николай1953
Сообщение Николай1953 » 19 май 2014 14:41
У меня вчера (18 мая 2014 г.) появился этот же дефект.
При проведении тестирования автономная диагностика отказ не обнаруживает, но вращения барабана и выжимки нет.
Если удастся найти поломку просьба сообщите.
amdpower
Сообщение amdpower » 19 май 2014 21:33
alexey75 писал(а):Ну можно ещё реле реверса проверить.
да проверил все вроде работает даже есть напруга на моторе не некоторых контактах
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 май 2014 22:21
При работе машинки, когда должен вращаться движок, слышно срабатывание реле? Проверь, прозвони ещё раз внимательно провода от платы до мотора, качество опрессовки их в разъёмах. Утечку в Момах между контактами ротора и статора, просуши разъём движка феном (не строительным). Щётки не подклинивают в щёткодержателях?
amdpower
Сообщение amdpower » 27 май 2014 13:24
я это все проверил осталось только плата управления, реле срабатывает но мотор не крутит , купил вчера другую электронику поставил машинка стирает но не работает режим отжима , делает по 1 обороту в разные стороны несколько раз для укладки белья и потом сигнализурует о завершении стирки
