Есть машинка Vico PM6042N S, долго стояла на балконе, не рабочая, подключение выдало что накрылись подшипники. На днях решил починить, купил подшипники сальник и смазку, поменял начал тестить, машинка проработала часа 2, и на последней стадии отжима раздался грохот. Выключил осмотрел в итоге оказалось что барабан опустился и двиг лежит на полу, думал может пружина отвалилась или что с амортизатором, но все на месте.
Что первым делом проверить? Барабан ведь держится на одних пружинах, значит должно быть с ними проблемы, но судя по виду они в норме не сильно растянуты, но барабан стал менее устойчив.
Фото пружин и амортизаторов выложу вечером.
Vico PM6042N S - Опустился барабан
Zik
Vinsentoff
- Профи
Re: Vico PM6042N S - Опустился барабан
Zik писал(а):Барабан ведь держится на одних пружинах, значит должно быть с ними проблемы, но судя по виду они в норме не сильно растянуты, но барабан стал менее устойчив.
барабан держится валом за шкив.
а бак держится на пружинах и поддерживается амортизаторами.
Предполагаю,что одна из пружин либо лопнула, либо слетела с посадочного места, либо посадочное место лопнуло.
Честно скажу, что не видел этой машины. Но если она такая - "стиральная машина-автомат б/у VICO PM 6042 NS (Италия)", смею предположить, что там стоят амортизаторы как на Вятке-12. Случалось,,, "лепесток ст.бака" входящий между шайбами пружинного амортизатора, скидывал прижимную шайбу и зацеплялся за палец, на которых эти самые шайбы держатся. В результате бак не может подняться в обычное место. Но это если пружинный амортизатор.( в виде буквы V).
Zik
Вчера проверил амортизаторы, один снимал смотрел... Амортизатор не пружинный, гильза и поршень с кольцом "резины", ходит достаточно туго. Пружины как висели так и висят. Вчера перевесил пружины на другое место на баке.
Вот как висели пружины до моего вмешательства, хотя кто то ее уже крутил до меня, т.к. с проводкой что то накручено...
Думал что пружина опустилась но эту выше поднять не получается упирается в отсек порошка
Перекос
Снятая пружина, дефектов на ней не обнаружил
Новое расположение пружин
А теперь про подключение тена, до опять же моего вмешательства тен был подключен так, я в таком режиме его не запускал.
Подключил как положенно
Но в таком режиме индикаторная отвертка показывает фазу на корпусе, что меня не радует.
После перевеса на другое крепление, бак поднялся, двигатель уже не на полу... Но при тесте появился странный звук словно трансформатор силовой гудит, при вращении барабана в режиме стирки, но в режиме отжима достаточно тихо. Думаю может двиг за что цепляет, не успел посмотреть т.к. поздно было.
Перекос
alexey75
Индикаторная отвёртка,если я подношу её к своей голове,тоже показывает фазу-это не показатель 220в. В норме фаза присутствует всегда,а коммутируется нулём.По поводу гудения проверь фазосдвигающий конденсатор двигателя (если в этой модели есть).Проверь ТЭН на пробой на корпус (уж больно видок у него потасканый).
Zik
