Fagor LF-65 IT Может у кого есть схема?
s123456789
Сообщение s123456789 » 22 дек 2008 17:13
Короче ситуация. Посудомойка стояла включенной в розетку, с отключенным питанием(кнопка на панели) и открытой дверцей. Когда пришел на обед домой то обнаружил что у машины работает помпа, типа слив воды, отключить можно только вынув вилку из розетки. Бросков напряжения не было, так как на телевизоре стоит защита, а она не срабатывала. Что могло сломаться и что делать?
Может у кого есть схема. Прошу помощи :cry:
Сообщение volna2m » 24 дек 2008 15:15
Сработал аквастоп. Ищи подтекание. :sekret
Маратпресняков
Re: Fagor LF-65 IT Может у кого есть схема?
Сообщение Маратпресняков » 25 янв 2017 12:55
такая же проблема,действительно течь обнаружил,главный мотор помпа, между мотором и помпой,теперь не знаю как его снять, внизу с лицевой стороны под дверью пластиковая крышка на защелках открыл, снял боковую металическую стенку слева где мотор стоит,в днище машины есть поддон с защелками, а как его снять непонятно, подскажите? он не впаян случаем как корпус у стиральных машин...
Маратпресняков
Сообщение Маратпресняков » 25 янв 2017 16:01
всем спасибо!сам нашел,с помощью лома и какой-то матери,не впаян,просто очень туго сидел и защелки очень тугие,взял отвертку раза в два подлиннее чем обычная,посильнее надавил на них и по очереди повыкавыривал, мотор снимается,как оказалось очень легко- поворотом в сторону из зацепления захватов,только надо отогнуть два пластиковых фиксатора и он вынимается вместе с крыльчаткой,там стоит резиновое кольцо,оно и пропускало,почистил,заодно и герметиком залил,поставил обратно,включил мойку и о,чудо,все работает,течи нет) :-P
Сообщение volna2m » 26 янв 2017 12:56
Я бы на вашем месте не расслаблялся, а уже начинал искать ремкомплект на этот мотор.
Вернуться в «Другие СМ»
