Появился гуд при стирке СМ WD-10490N
lehayum
История проблемы - в один прекрасный день машина загудела и остановилась, до этого работала нормально и никакого гудения не было. После этого пробовал включать машинку без белья и просто на отжим машина работает но звук оставался как при стирке так и при отжиме. Руками барабан и двигатель крутились легко без заметных шумов. Решено было поменять подшипники барабана не помогло звук остался точно такой же, хотя на слух звук при работе был именно оттуда. Подскажите куда копать дальше?
lehayum
Re: Появился гуд при стирке СМ WD-10490N
Ещё есть подшипники в двигателе.lehayum писал(а):Решено было поменять подшипники барабана не помогло звук остался
Иногда бывает гул при вращении барабана при неисправности подшипников приводного мотора. Причём кажется, что гул идёт именно от барабана. Нужно включить машину без ремня на отжим послушать звук мотора на высоких оборотах. Возможно что-нибудь и услышите.
lehayum
Так и сделал включил двигатель без ремня и звук действительно идет от него. Отнес двигатель мастеру тот посмотрел сказал что двигатель исправен а звук из-за небольшой деформации ротора возможно из-за перегрева, подшипники вроде в порядке. Если звук не напрягает то можно ставить назад и стирать так или брать другой двигатель бу или новый. Поставил старый и включил стирку где-то минут через 10 стирки завоняло гарью и пошел небольшой дым от двигателя машинку отключил. Так что двигатель теперь по любому под замену. Вот теперь надо решить бу или новый. а может быть набирать денег на новую машину ибо стоят движки недешево. Кто что посоветует?
