Whirlpool AWO 9561 мигает ключик
Ремонт СМ Whirlpool
Сергей Кар
Сообщение Сергей Кар » 17 июн 2014 22:48
Включаю машину, ключик горит непрерывно (как и должен при закрытой двери), несколько раз сливает, а потом ключ начинает мигать и машина ставится на паузу.
Вопрос - что означает мигающий индикатор ключа?
Я предположил, что машина так сигнализирует о открытой дверце. Проверил замок, вроде исправный. Блокируется как положено, в заблокированном состоянии два провода показывают короткое. Когда через минуту замок щелкает - цепь разрывается. Звонил с фишки от блока управления.
Сообщение volna2m » 18 июн 2014 12:06
Если вы правильно указали модель, то машина у Вас должна быть с дисплеем. Он как себя ведёт?
И напишите продуктовый номер изделия.
Сергей Кар
Сообщение Сергей Кар » 18 июн 2014 20:51
Дисплей показывает оставшееся время. Кодов ошибок никаких нет. Когда-то была ошибка Е9, но тогда трубочка забилась.
Продуктовый номер 8592 081 10000
Если я правильно понял что нужно. На всякий случай списал еще:
TYPE D 235
DVGW M 657 E
Сергей Кар
Сообщение Сергей Кар » 22 июн 2014 21:52
Снял плату управления, на ней нашёл подозрительное место. Микросхема видимо сильно грелась. Правда непохоже что она связана с замком двери. За что она может отвечать? Где можно поискать схему блока управления?
https://drive.google.com/file/d/0B-xnlwA_niYKVE0zcnM3WmEzUU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-xnlwA_niYKT0pydHZqTHNKODA/edit?usp=sharing
Не разобрался как фотку вставить, сделал ссылку. Там можно кликнуть (100%) и увеличить изображение.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 22 июн 2014 22:56
Если сильно дунете или махнете кисточкой, то место перестанет быть подозрительным. Ибо это просто угольная пыль от щеток приэлектризовалась.
Сергей Кар
Сообщение Сергей Кар » 22 июн 2014 23:18
Блииин... Вот я опозорился!
Действительно просто уголь налип.
Ладно, буду искать дальше.
Сергей Кар
Сообщение Сергей Кар » 23 июн 2014 03:33
Собственно нашел... Щётки на двигателе износились. В этом и была неисправность. Машине 9 лет уже. Запутал меня дурацкий ключ. Почистил коллектор и щетки, и всё заработало.
Сейчас буду искать, где щётки заказать.
