Духовой шкаф ARISTON FZ 1002 C.2 IX выдает ошибку Er 72
kolobobik
При включении на индикаторе высвечивается 0110, больше ничего не подсвечивантся, на сенсор не реагирует, секунд через 30 начинает моргать er72. Подскажите куда копать?
Re: Духовой шкаф ARISTON FZ 1002 C.2 IX выдает ошибку Er 72
Инструкцию читать.kolobobik писал(а):Подскажите куда копать?
shans
Так скажите все же, удалось исцелить проблему? У меня точно такая же проблема. В РЭ ничего про ошибки не написано. Но нашел что проблема в отсутствии связи между платами. И как определить между какими именно? Какую плату необходимо ковырять? Есть какие-нибудь методы? Нужно уловить какой-то дискретный сигнал или вероятно что где-нибудь вычислитель сдох? От места пайки щлейфа до пайки разъема на другой платке все прозванивается. Буду очень признателен за любой дельный совет!
Юрий Геннадьевич
