Lg wd-80160np не включается
std
Сообщение std » 18 июл 2014 18:50
Добрый день.машина не включается,нет индикации.при отключение прессостата от модуля управление появляется ошибка PE. не понятно как прессостат влият на модуль?может еще вчем то дело?
Сообщение cамрем » 18 июл 2014 19:44
- Ищите где потерялось 5 вольт. Что там стоит импульсник или транс?
std
Сообщение std » 19 июл 2014 21:52
стоит трансформатор.проверил напряжение на IC6 7805=5 вольт ответственно,IC7 7812=12вольт.проверил цепь генератора датчика уровня воды везде 5 вольт.при подключении платы без периферии сначала ошибка tE а после PE.буду менять датчик уровня.
elkri
Сообщение elkri » 20 июл 2014 06:00
Это нормально. :-x
Зачем ??? :shock:
std
Сообщение std » 20 июл 2014 08:09
ставлю модуль на машину, тот же результат, ни какой реакции.при отключение датчика уровня появляется ошибка PE.при подключении обратно датчика через 15с машина выключается и ни на что не реагирует.где дальше искать?в чем может быть проблема?за ранние спасибо)))
Сообщение cамрем » 20 июл 2014 10:37
Пайка силовых реле как поживает?
std
Сообщение std » 20 июл 2014 12:13
пропаял силовую часть.при вскрытии модуля вокруг микропроцессора оплавился силикон
std
Сообщение std » 20 июл 2014 17:38
проблема решена.все оказалось банально просто.были зажаты 4 кнопки функции на передний панели они то и не давали вкл. модуля.после того как выгнул кнопки все за работало.всем спасибо :D
