electrolux gsf 43010 не подается вода в разбрызгиватели
Kasawir
Сообщение Kasawir » 27 июл 2014 22:15
Сначала посудомойка начала протекать. Проблему решил, наклоняя ее в сторону. вода из поддона выливалась и поплавковый выключатель вставал на место.
Потом перестала подаваться вода на разбрызгиватели. Иногда в начале цикла дергаются, но почти сразу останавливаются. Вместо шума воды слышно равномерное гудение.
Пробовал залить воду во время цикла мойки непосредственно в посудомойку - вода тут же сливается, хотя по идее должны были начать работать разбрызгиватели. Можете решить эту логическую задачу? :wink:
Сообщение SKORPION » 27 июл 2014 23:17
а открыть боковые стенки,не пробовали? много бы вопросов отпало сразу же
Kasawir
разобрал и включил
Сообщение Kasawir » 29 июл 2014 20:45
мотор вращается еле-еле и неравномерно. столб горячей воды еле доходит до верхушки трубы, которая подает воду на верхний разбрызгиватель. имеет ли смысл ремонтировать самостоятельно дальше? в принципе могу всю посудомойку разобрать...
alexe_i
Сообщение alexe_i » 11 авг 2014 15:45
равномерное гудение - это насос - который не может стартовать
по ходу ему уже кранты - в любом случае разбирать и снимать его и смотреть с пристрастием
Kasawir
возможно дело в датчике температуры
Сообщение Kasawir » 11 авг 2014 17:52
спасибо за ответ!
возможно сломался датчик температуры. вода закипает и поднимается. т.к. датчик не включает мотор, он вращается слабо под действием кипящей воды.
соответственно если я выбираю режим полоскания без нагрева, то вода вообще не поднимается и мотор не запускается
Re: возможно дело в датчике температуры
Сообщение volna2m » 11 авг 2014 18:30
Kasawir писал(а):спасибо за ответ! вода закипает и поднимается.
Вода закипает в трубчатом ТЭНе именно потому, что нет рециркуляции.
Датчик - это другая тема. :sekret
Имхо, досливали вы воду из поддона. :)
Kasawir
а это можно вылечить, не заменяя ничего?
Сообщение Kasawir » 11 авг 2014 18:36
действительно, сливал воду с поддона, потому вдруг посудойка перестала работать :(
Kasawir
вопрос
Сообщение Kasawir » 14 авг 2014 19:01
если я правильно понял, вода закипает потому, что насос не работает. т.е. если посудомойка исправна, нагрев воды не прекращается, после того как она нагрелась до нужной температуры, а просто запускается насос, который подает воду на разбрызгиватели?
тогда, вероятно, насос не работает, потому что туда попала вода, когда я наклонял посудомойку. имеет ли смысл чинить насос с такой поломкой? или сразу новую покупать?
