Whirlpool AWE 2215 мигает открытая дверца
Ремонт СМ Whirlpool
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 02 авг 2014 22:44
всем привет.машинка при включении в сеть начинает мигать индикатор зеленым цветом импульсом.сняли модуль.внешних повреждений не наблюдается.есть разводы.решил протереть.под руку попалось средство для стекол.потом подаю 220 на модуль снятый с машинки.и о чудо.загорелись индикаторы выбора программы.решил для профилактики протереть водочкой.опять 220.и опять мигает дверца.какая то ерунда.разводы убирались плохо.протер резинкой.пошли слазить.и еще раз средством для стекол.и снова чудо.он работает.проверил раз пятнадцать.ставим на машинку.запускается вся периферия.работает минут двадцать и снова остановка с миганием ключа. есть мысли?
Сообщение SKORPION » 02 авг 2014 22:56
непропай 8) тестер и весь путь от убл до проца проверять
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 02 авг 2014 23:05
тоесть при протирании двигаю ногу какого нибудь тиристора,она встает на место и ток пошел.
Сообщение SKORPION » 02 авг 2014 23:08
это может подтвердить только проверка всего модуля
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 02 авг 2014 23:14
будем звонить
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 04 авг 2014 22:20
отметил что нормальное питание появляется после шевеления бочек на 400v.заменил.один раз постирала.потом еще отпишусь
ssslepoi
Профи
Сообщение ssslepoi » 05 авг 2014 22:05
Ситуация не поменялась.ее хватило на одну стирку и опять таже ерунда
