Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и какой сальник в СМ LG WD-1015ON. Сильно гудит, требует замены. Сейчас пока работает, двое детей, простой СМ нежелателен (Разбор, заказ, ожидание доставки - около 3 дней). Хочу за вечер все поменять.
Заранее благодарен
Какие подшипники и сальники? LG WD-1015ON
surick86
Подшипники 205, 206, сальник 37х66х9,5/12. Хорошенько смотри втулку. Она должна быть ровная кругом и гладкая. Выработку, неровности убирать. Рекомендую в баке почистить от хлопьев накипи. На валу после втулки на месте посадки первого подшипника сделать дюбельком три легкие керновки наспроть лучей паука. Подшипники лучше SKF.
- SergeyNZ
- elkri
Если умственный понос , попробуй обратится к врачу...
