Атлант 45у101-000. Не запускается.
n30
Сообщение n30 » 05 авг 2014 21:14
По словам хозяйки последняя стирка закончилась успешно. В начале следующей начались проблемы при запуске. При моем визите ситуация такая: позиции стирка-полоскание-отжим моргают трижды, причем при установке селектора в любое положение (даже отжим или слив). При удержании кнопки пуск-пауза то-же самое и пищит 3 раза. Люк не блокируется. Напряжение 235В. Скачков говорят не было. Машине 2 года, ухоженая. Периферию проверил - нормально. Плата управления визуально идеальная. Трещин в пайке с субмодулем не увидел. Надеюсь на совет.
Сообщение SKORPION » 06 авг 2014 21:04
внимательно посмотри на разъем модуля,идущего на убл
n30
Сообщение n30 » 07 авг 2014 21:13
Разъем модуля на убл отличный. Подкинул другой модуль - машина заработала, но не корректно. Не обнуляются программы, на хлопке не включается предварительная стирка и т.д. Раньше не сталкивался с заменой плат Атлантов. Я так понял маркировка модуля управления на наклейке одного из реле. Оригинал 5521ЕС, а на моем, который подкидывал 5521СС. Прав ли я по маркировке плат Атлантов?
Сообщение SKORPION » 07 авг 2014 21:45
n30 писал(а): Прав ли я по маркировке плат Атлантов?
да
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 авг 2014 22:07
А это не F-14 (слёт конфигурации). Если без дисплея, но это только моё мнение.
Вернуться в «Другие СМ»
