СМА Erisson EMW-1001NW нужен код ошибки
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 авг 2014 15:40
Впервые столкнулся с такой. После набора нужной температуры воды (30,40,60) сливает воду и вываливается в ошибку: горит "стирка",мигают "полоскание" и "отжим", "старт/пауза". Некоторые ошибки есть в инструкции: мигает "отжим-не закрыта дверь, горит "стирка" и мигает"полоскание"-нет налива, мигают "полоскание" и "отжим"-нет слива, а вот по остальным "обратитесь в сервис".Подозреваю, что связано с температурой, но датчик 5,6к при комн. и 1,4к при 60, а какой точно д.б. не знаю.Машинка 2011 г.в. в работе чуть больше года.
Сообщение cамрем » 10 авг 2014 15:58
Может по аналогии с Мерлони- пробой ТЭНа?.
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 авг 2014 17:42
ТЭН проверял с водой 60 гр. на пробой-норма. Больше склоняюсь к датчику температуры, но расшифровка кода ошибки дало бы направление поиска. Переферия проверена, под вопросом датчик.
Сообщение cамрем » 10 авг 2014 20:02
Датчик меняет сопротивление ,скорей всего не при чем.Тупо подбрось ТЭН или на клеммы лампочку повесь и пробуй..ДУ, слив,клапана.Если отдельно включить следующие, после стирки, программы -пройдут?
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 авг 2014 07:48
Отдельно полоскание, отжим, слив проходит полностью. Удалось "расколоть" хозяйку, что это стало после того, как она первый раз решила постирать на 90 гр.
Может erisson чей-то клон, или это самостоятельный бренд, вроде TV производит?
Изображение Изображение
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 авг 2014 17:13
Опытным путём определил ошибку-так мигает, когда снял разъём на двигателе, т.е.при нагреве может где-то что-то отходить. Дальше разберусь, всем спасибо, тему можно закрывать.
Вернуться в «Другие СМ»
