LG wd-1011R насос откачивает воду постоянку
Leon909
Сообщение Leon909 » 17 авг 2014 12:11
машина автомат LG wd-1011kr, проблема такая, когда приходит цикл слива воды то насос откачивает воду постоянку, даже когда вода кончилась он не перестаёт откачивать и следующий цикл не наступает! у меня вот мысли на реле уровня воды! но смущает почему когда набор то оно срабатывает, а на слив нет! помогите, что может быть!
Сообщение cамрем » 17 авг 2014 12:28
Прочистить трубочку от ДУ и камеру отбора давления.
Leon909
Сообщение Leon909 » 17 авг 2014 12:59
cамрем писал(а):Прочистить трубочку от ДУ и камеру отбора давления.
камера отбора давления эт которая на другом конце трубочки этой, правильно понял? это стараюсь переодически чистить, и сейчас почистил, не помогло!
Сообщение cамрем » 17 авг 2014 13:50
Снимите трубочку с пресса- выйдет на отжим?
Leon909
Сообщение Leon909 » 17 авг 2014 14:23
cамрем писал(а):Снимите трубочку с пресса- выйдет на отжим?
с пресса то есть с реле уровня? да забыл про это написать, снимал трубку(шланчик) который к реле подходит, то есть давление должно пропасть(как я понимаю), но все равно отжим не начинается, насос так и пытаеться откачать несуществующую уже воду!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 авг 2014 14:33
ТЭН прозванивали на пробой?
Leon909
Сообщение Leon909 » 17 авг 2014 16:43
Гарантийный человечек писал(а):ТЭН прозванивали на пробой?
нет! а что нужно? что мне это даст понять? даже мыслей не было что они могут быть связаны!
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 17 авг 2014 17:35
Прозванивать периферию нужно обязательно. Давайте замеры ТЭНа в омах сколько цепь нагрева и в мегомах сопротивление изоляции цепи на корпус. А потом уже пообсуждаем для чего это может пригодиться.
Leon909
Сообщение Leon909 » 17 авг 2014 18:40
значит это точно не реле уровня??? завтра попробую разобраться как это измерить и отпишусь
