стиральная машина candy CS2 104 R НЕ НАБИРАЕТ воду во всех режимах - Единственно наливает в двух режимах - режим руч.стирки и режим полоскание. я прочитал что это контакты в блоке "крутилки", так это?
smart activa
Спасибо за внимание. Сегодня вечером промерю всё. Прочитал еще про такого зверька как прессостат. Пока еще не вникал как он работает.
И ведь в чем прикол.......только в двух режимах стирки вода набирается, в остальных ничего, просто начинает крутить барабан и напряжение на клапане воды отсутствует. А разве тэны как-то отвечают за то чтоб воду наливать при разных режимах?
Где-то в инете нашел как тестить устройство выбора программы стирки. Достал его, нащупал контакты и начал крутить, сопротивление чётко по 100ом прибавлялось, значит исправно. Другие клеммы, когда на OFF ставишь, тоже исправны.
Далее снял прессостат. Дунул в него, прибор запищал на клемах 1-3. Сильнее дуть пищит 1-4. Дунул в трубку, дуется, кожухи внизу все промыл, была не большая грязь, но она не могла помешать работе прессостата.
Потом померил китайским цифровым тестером тэн. концы 27,8ом. Потом левый и правый с центром. На шкале прибора поставил 2000к - результат 681, но почему-то потихоньку начал уменьшаться. Пока мерил то левый то правый значение упало примерно до 300.(может батарейка?).
Т.е как я понял 2000к это 2мом и в моем случае показанияя получились 681ком?
Короче, тэн пробивает?
Меняйте ТЭН и будет счастье. Когда старый вытащите, то 100% увидите, что местами он с чёрными прогарами. Бывает местами ещё и с ржавой коррозией. Мозг видит утечку тока на корпус и не дает вам набрать воду по основному клапану. А включался у вас только первый, предварительный на недолго. Чтобы окончательно удостовериться - скидываете клеммы с ТЭНа в воздух и пробуете включить основную стирку. Ту, на которой не шла вода - и она пойдёт. Аппарат выкидывал третью или шестнадцатую ошибки?
Сервисный тест не запускал, просто про него до этого момента не знал. И это уже лишнее. Всё указывает на ТЭН. Я так думаю что для ручного полоскания нагрев не нужен, проверка на утечку не проходила, вот машинка и наливала воду, не зная, что у нее ТЭН та сломался ))). Будем искать теперь подходящий ТЭН. Зато теперь разобрав пол машинки понял как она работает и почистил её трубы, там было много артефактов))). Спасибо за внимание.
