Стиралка HOOVER DYN8124D-80 сгорает резистор на плате
AndreyBell
Сообщение AndreyBell » 18 авг 2014 14:07
Стиралка HOOVER DYN8124D-80. Выгорел резистор R100 на плате управления. При замене выгорает снова. Выгорает при отключенном моторе и тене. Откуда такой ток? Подскажите, где искать причину?
http://www.webcooking.info/img/Hoover-module-sm.jpg
http://www.webcooking.info/img/hoover_dyn8124d-80-p.pdf
Сообщение SKORPION » 18 авг 2014 15:34
резисторы просто так не горят,КЗ в модуле 8) проверяй всю цепь и замени сразу же шим контролер(VIPER)на нем написано,а заодно проверить диоды и резисторы дальше по цепи
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 18 авг 2014 22:21
SKORPION, а резюк этот не по блокиратору стоит?
AndreyBell
Сообщение AndreyBell » 18 авг 2014 22:39
Я так понял, что это понижающее сопротивление для стабилизатора. далее за ним идет маленький трансформатор и микросхема-стабилизатор. Дальше схему еще не перерисовал. Думаю, что стабилизатор пробит.
Сообщение SKORPION » 18 авг 2014 23:56
Гарантийный человечек- это цепь питания!
Вернуться в «Другие СМ»
