GRAM OMI 60-00T Не работает
MaximX
Сообщение MaximX » 26 авг 2014 10:33
Всем добрый день!
По случаю досталась ПММ фирмы GRAM , модель OMI 60-00T. Предыдущий хозяин сказал, что работала отлично, пока не затопила ему кухню. Взял за бесценок в надежде отремонтировать, но столкнулся со следующей проблемой. При включении программы залив воды не происходил. Машинка была разобрана. Обнаружилось следующее: Неисправен микрик поплавка защиты от перелива (в поддоне) -починил, далее, слегка окислившиеся контакты оптического датчика (внизу машинки около фильтра), На
блоке управления обнаружено сгоревшее сопротивление
в цепи симистора, который отвечает за заливной клапан. Сопротивление было заменено на новое, после чего машинка была подключена. При старте мойки клапан открылся, начался залив воды, после чего сопротивление сгорело опять. Подскажите уважаемые форумчане, почему оно сгорело и куда копнуть? Может стоит поменять модуль? Или где то ещё собака порылась? Заранее спасибо.
MaximX
Сообщение MaximX » 01 сен 2014 09:29
Поменял местами симисторы управления клапаном и дозатор моющего средства. Поставил новое сопротивление. Включил-сгорело опять. Блок под замену? Подскажите люди добрые :-(
Сообщение SKORPION » 01 сен 2014 12:34
а Вы не задавались,вопросом-почему горит сопротивление? это следствие
закон Ома ни кто не отменял,ищите почему через него идет большой ток
что то нет ни слова о самом клапане :-(
MaximX
Сообщение MaximX » 01 сен 2014 13:34
Извините, забыл сказать, клапан проверили спецы-электрики :) всё работает. А может так случиться, что я перепутал провода при подключении клапана? там один коричневый, другой синий, а из платы идёт фиолетовый и зелёный, хотя ток переменный :-( не понятно..
Сообщение SKORPION » 01 сен 2014 13:48
сопротивление катушки клапана,каково? 8)
MaximX
Сообщение MaximX » 01 сен 2014 14:10
Сопротивление в пределах 4кОм. Кроме сопротивления проверяли потребляемый ток. Значение было около 0,01мА (это я по памяти, могу ошибиться)
Сообщение SKORPION » 01 сен 2014 17:17
а если клапан не подключать и вкл пмм,резистор греется или "горит"?
MaximX
Сообщение MaximX » 02 сен 2014 10:28
:oops: а об этом я как то не подумал.. проверю сегодня вечерком отпишусь.
Re: GRAM OMI 60-00T Не работает
Сообщение volna2m » 02 сен 2014 10:56
MaximX писал(а):блоке управления обнаружено сгоревшее сопротивление
А сам симистор почему не заменили?
MaximX
Сообщение MaximX » 02 сен 2014 13:09
Аналога не нашёл, поменял местами.
Сообщение volna2m » 02 сен 2014 18:53
MaximX писал(а):Аналога не нашёл, поменял местами.
Что с чем?
Результат?
MaximX
Сообщение MaximX » 02 сен 2014 19:27
Один симистор на другой (взял из цепи дозатора моющего средства)
MaximX
Сообщение MaximX » 03 сен 2014 08:59
Итак. Попробовал вчера подключить пмм без клапана. Стартанул программу помывки - сначала жужжит сливной насос, потом на клеммах клапана появляется 220. Сопротивление не горит. Подключил клапан, стартанул помывку - опять зажужжал сливной насос, клапан открылся, начался залив воды, потом что то опять включилось (то ли смывной, то ли основной насос -не успел засечь) и сопротивление пыхнуло опять. :( . Я в печали.. разберу её нафиг на запчасти.
Сообщение volna2m » 03 сен 2014 10:22
Я в печали... разберу её нафиг на запчасти.
Что, с наскока не получилось и сдались? :)
Max писал(а): потом что то опять включилось (то ли смывной, то ли основной насос -не успел засечь) и сопротивление пыхнуло опять. :(
Нужно запастись резисторами и попытаться понять, что именно включилось. И почему резистор опять сгорел.
Терпения Вам и настойчивости.
:-x
MaximX
Сообщение MaximX » 03 сен 2014 12:39
Не пойму, откуда на этом резисторе напруга берётся, Через микросхему то не должно идти вроде бы, Скорее или она, или транзистор какой сгоревший а как это определить? дома да с одним тестером в руках :) .
А может такое быть, что программа не так работает? А там ещё один блок управления, где кнопки с дисплеем.
Сообщение SKORPION » 03 сен 2014 19:36
так отключи основную помпу и смотри,потому что сливная помпа работает в самом начале и резак не горит,после набора воды должна вкл циркуляция
MaximX
Сообщение MaximX » 03 сен 2014 23:40
А основная помпа крутилась, я как то нажимал 2 кнопки пуск+выбор программ, потом ВКЛ, и насос крутился. Предлагаете снять его и проверить? может быть в нём что то?
Сообщение SKORPION » 03 сен 2014 23:48
да все в нашей жизни возможно :-(
