С/м Rainford, материал втулки сальника
Алекс11
Сообщение Алекс11 » 09 сен 2014 23:44
Извините, модель машинки пока сказать не могу (есть только бак в сборе). При замене подшипников возникла необходимость обработать наждачкой втулку сальника. Кто сталкивался с Rainford и знает материал втулки: нержавейка или просто сталь с покрытием? По внешнему виду цапфа подшипников вроде бы сделана за одно со втулкой (представляют одну деталь, тогда правильне сказать не втулка а буртик). Следов коррозии на цапфе нет хотя вода с порошком попадала, по твердости цапфа похожа на нержавейку. Кстати, заводская обработка втулки (буртика) далеко не идеальна, зеркало имеется только в месте контакта сальника
Re: С/м Rainford, материал втулки сальника
Сообщение стаспрачкис » 30 сен 2014 23:06
Алекс11 писал(а):обработать наждачкой втулку сальника
В отличии от похожей процедуры при ремонте двигателя автомобиля ?( расточка коленвала), при ремонте стиральных машин ремкомпклетов номер раз - ремонтный ,,, два,,,и т.дт. - не существует.То есть после обработки
Ремонтного сальника номер "раз-ремонтный .... " и т.д. - просто Не Существует. ... Вы " прослабили" место соприкосновения между втулкой сальника крестовины (уменьшили её диаметр, то есть стёрли весь " Запас Для Уплотнения)) и внутренним диаметром сальника. Обработали? Теперь ищите новый барабан в сборе с Крестовиной Барабана. Можете конечно найти отдельно Крестовину! (даже можете найти очень хорощего токаря и заменить лишь втулку! ,,, но точный Химический сплав именно для этой машины не найдёте, кстати как и полные электросхемы...) Ну,,,, а потом ( если всё,что не могло сбылось,, вдруг сбудется ) после замены, у вас имеется оборудование на котором сможете " ОТБАЛАНСИРОВАТЬ" Стиральный БАК ? ( или увеличение биения бака при "отжиме" вас вообще не волнует??)
Сообщение bun » 02 окт 2014 14:34
Если не укажите модель тема будет удалена!!!
Вернуться в «Другие СМ»
