Стиральная машина WHIRLPOOL AWM 8125/4 замок
Ремонт СМ Whirlpool
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 12 сен 2014 18:03
Уважаемые форумчане!
Проблема: машина не запускается. Т.е. включаешь программу, слышна работа насоса несколько раз, затем щелчки замка двери (насколько я понял) и стоп – мигает светодиод «ключик».
Скачал мануал, провел тест.
Показало FA – аквастоп свич, переключатель замка.
Снимаю замок, руководствуясь удивительно хорошими роликами, размещенными на сайте.
По схеме из мануала получается, что между контактами 3 и 5 запитывается катушка замка.
Пробую тестером – между контактами 3-5 сопротивление – бесконечность. Контакты 4-5 замыкаются при движении язычка, как и положено.
Приходится разбирать теперь уже сам замок.
Смотрю ближе:
Прошу извинить за качество фото – мобильником.
Вижу нечто похожее на автомат перегрузки, контакты 4-5 в порядке, замыкаются.
А где катушка?
Неужели она такая маленькая и спряталась под этим язычком сверху?
Во всяком случае я ее не нашел.
Подача 220 в на контакты 3-5 (катушка, как я понимаю) ничего не дает.
Замена замка?
И еще вопрос (жене нужно срочно стирать!) А если просто замкнуть контакты 4-5 ? Будет работать?
Сообщение SKORPION » 12 сен 2014 18:42
там не катушка,а так называемая "таблетка"
лучше приобрести новый убл
"замкнуть", конечно, теоретически можно,НО за это иногда мастеров увольняют с работы
последствия "замыкания"-непредсказуемы :-( 8)
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 12 сен 2014 19:04
Благодарю вас за быстрый ответ.
Кроме уже сказанного хочу заметить, что защелка замка не блокируется во время работы.
Значит точно таблетка сгорела?
И второе. Попытался найти где же все таки щелкает. Прикладывал палец. Щелкает блок управления, моторчик. Я так понял - он пытается закрыть дверцу, но не получает сигнала о закрытии?
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 17 сен 2014 17:11
Был у мастера, взяв с собой замок. Такого не нашлось, но сама контактная группа подошла от другого замка:
Слева родной, справа - неродной.
Вставил:
Установил замок на место и .....
Мастер предупреждал меня - обычно с замком летит и блок управления, тем более, что подтекала вода (он обнаружил).
Думаю, что вода если подтекала, то из-за слабой натяжки большого хомута на баке. Его я подтянул.
Но теперь машина выдала ошибку F07 - Cимиcтoр мoтoрa к.з.
Я так понял, это симистр, который стоит на главном моторе?
Или на блоке управления?
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 17 сен 2014 17:14
Решил еще раз включить тест.
Выдал "FA - Aквacтoп "
Опять замок что-ли?!
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 сен 2014 17:53
На новом выводы 4 и 5 наоборот или такие-же?
ВладимирККК
Сообщение ВладимирККК » 17 сен 2014 19:03
Превелико благодарен!
Ваше замечание подвинуло меня разобрать и новую коробочку:
Стал внимательно изучать контакты. Выяснилось, что у родной коробочки контакт 4 идет на нижний контакт группы, а у новой-неродной - на верхний контакт, т.е. питает таблетку.
Чтобы не ломать родной штеккер сделал переходничек, где 4 и 5 контакты поменял местами.
И все заработало!
:-P
