WA 61061 R (REMCO C1740204) схема
al3223
Сообщение al3223 » 30 сен 2014 20:06
//Сори, если не так/не там тема (первая на форуме)//
Ситуация такова:
Сельский вариант, но напряжение очень скачет.
1. Перегорела дорожка (восстановлена, более видимых дефектов на плате нет).
2. Перегорел пластмассовый штырь кнопки включения (есть пустышки, думаю подойдут).
3. Плата снята (распиновка забыта. Знаю - балбес, нужно было хотя бы записать/зарисовать/фото...)
4. Не могу найти мануал (хочу подключить, возможно код ошибки какой или сразу заработает).
Просьба с пунктом 4 (манул платы REMCO C1740204)
Или я спешу со сборкой? Но распинать как-то надо будет всё равно ведь.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 сен 2014 20:51
Практически везде разъемы вставляются по ключикам. Нужно только смотреть внимательно.
al3223
Сообщение al3223 » 30 сен 2014 21:16
Гарантийный человечек писал(а):Практически везде разъемы вставляются по ключикам. Нужно только смотреть внимательно.
Это я понял, но есть такой момент:
2 по 2 боковых (синии и красные), а на плате под них 4 по 2
Код: Выделить всё
х4 (PUMP/CP)
х6 (CV3/VAL3)
х11 (VALI/CVI)
х12 (/)
Плата, как понял, универсальная (конструктор), передняя панель тоже (2 из 5 кнопок, 1 из 5 индикаторов).
Поэтому думаю нужен мануал...
Или изучение всего предмета в целом, чтобы разбирать/собирать на автомате. Оно конечно хотелось бы, но вопрос во времени пока критичен.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 сен 2014 22:06
pump-это помпа, сливной насос. Valve - это заливной клапан. Можно взять "мультик" и прозвонить.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
