масляный обогреватель не держит температуру
Разное
pascal309
Сообщение pascal309 » 05 окт 2014 11:54
У меня проблема. Масляный обогреватель на любых режимах не отключается, и греет по максимуму. То есть если я даже ставлю регулятор на минимально, он всё равно начинает нагреваться сильно и не отключается. Целый год работал нормально.
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2014 16:19
Так с этого регулятора и надо начинать поиск.Отсоедините от него один провод, если греть перестанет - менять.
pascal309
Сообщение pascal309 » 05 окт 2014 16:31
стаспрачкис писал(а):Так с этого регулятора и надо начинать поиск.Отсоедините от него один провод, если греть перестанет - менять.
А что если терморегулятор сломался такая картина и будет?
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2014 16:37
Или наоборот, не будет греть. Пока не разберёшь, ни чего не узнаешь.
pascal309
Сообщение pascal309 » 05 окт 2014 16:41
стаспрачкис писал(а):Или наоборот, не будет греть. Пока не разберёшь, ни чего не узнаешь.
Так вот в чем дело! Я его разобрал, контакты на регуляторе целые, не черные, не оплавленные. И похоже на повышение Т ,они не размыкаются. Но это мне так кажется. Вот и хотелось бы узнать у специалиста, такое бывает? Они могут не размыкаться? Или какая другая причина?
Сообщение стаспрачкис » 05 окт 2014 16:50
Двигает контакты на размыкание биметаллическая пластина с помощью керамического столбика. ( размер его где-то приблизительно 1х6мм.)
pascal309
Сообщение pascal309 » 05 окт 2014 16:54
стаспрачкис писал(а):Двигает контакты на размыкание биметаллическая пластина с помощью керамического столбика. ( размер его где-то приблизительно 1х6мм.)
Меня интересует один вопрос. Может ли контакты на пластине не размыкаться от повышения Т. И какую роль может играть керамический столбик в этом процессе.
Сообщение transfor » 05 окт 2014 18:02
pascal309 писал(а): И какую роль может керамический столбик в этом процессе.
Выше для кого написано?
pascal309 писал(а):Может ли контакты на пластине не размыкаться от повышения Т.
Может.
Сообщение bun » 14 окт 2014 14:30
Тема подчищена!
Вернуться в «Разное»
