\Mielle Novotronic W 842 мигает spulen.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 06 окт 2014 22:41
\Mielle Novotronic W 842 мигает spulen и движок не запускается. Если запускаю центрифугу начинает качать помпа, и через пять сек. начинает мигать spulen и загорается end. При программе с набором воды набирает воду и всё повторяется. Двигун при этом молчит. Щетки проверил всё ОК. Внешний осмотр платы ничего не дал. Семистор управления двигателем,что на радиаторе эксклюзив на 4-х ножках, такого не видел ни разу,и не знаю ,как его прозванивать. Может поможет кто советом. Спасибо.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 06 окт 2014 23:09
А что бы не погуглить про такие симисторы? Да и по дорожкам можно прикинуть где какие цепи.
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 08 окт 2014 18:15
Заменил реверсное реле (контакты внутри аж заваренные были) питание на него поступает, но всё равно ничего, и опять загорается индикатор spulen и моргает.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 окт 2014 19:29
Дык может эту ошибку как-то сбросить надо?
zaumnik
Профи
Сообщение zaumnik » 08 окт 2014 21:32
Так подскажите пожалуйста,как её сбросить?
Вернуться в «Другие СМ»
