Духовой шкаф ARISTON 7OFK 838J C(AN)R
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 08 окт 2014 14:58
Духовой шкаф ARISTON 7OFK 838J C(AN)R не включается ни на один режим, ни лампа, ни нагрев, ни конвекция.
Часы, время приготовления, время сигнала выставляются и работают.
Постоянно горит индикатор END (отсрочка запуска). Не сбрасывается
ни отключением питания, ни одновременным нажатием + -.
Подскажите можно ли каким либо образом сбросить данный режим без
замены контроллера.
alex50
Сообщение alex50 » 08 окт 2014 15:27
в ручном то режиме должен работать!...
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 08 окт 2014 15:32
Угу, да только нет у этой модели ручного режима.
И схемы подключения мозгов тоже нет
На этой модели изначально даже если часы не выставить, ничего не включается.
alex50
Сообщение alex50 » 08 окт 2014 17:19
если управление не электронное, то легко можешь его обойти и работать без таймера....
как в соседней теме!
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 08 окт 2014 17:25
Понятно, можно тогда где-то найти сервис-мануал по этой модели, на сайте производителя только инструкции.
Попытаюсь разобраться самостоятельно.
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 08 окт 2014 17:30
Общая информация
Тип духового шкафа : Электрический мультифункциональный, 8 программ Chef Fast
Программирование : Электронный таймер
Класс энергопотребления : A
Система очистки духовки : Каталитическая задняя панель
Программы
Гриль
Одновременное приготовление нескольких блюд
Выпечка
Традиционная
Пицца
Гриль с конвекцией
Разморозка
Аксессуары
Как видно ручной режим вообще не предусмотрен
Т.Е. Я выставляю программу, температуру, таймер и вперед.
Но постоянно горящий END не дает запускаться духовому шкафу
Спрашиваю как его сбросить...........
alex50
Сообщение alex50 » 08 окт 2014 18:12
в описании указано, что управление механическое!.... Только реле в разрыве мешает духовке работать!
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 08 окт 2014 18:23
Поясню еще раз, как сбросить ошибку реле разрыва
Или как правильно называется данное реле, целый день уже в поисках мануала
alex50
Сообщение alex50 » 08 окт 2014 22:09
не реле, а таймер нужно ремонтировать!....или менять!
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 14 ноя 2014 09:56
Уже самостоятельно разобрал и отремонтировал главную плату, была заменена микросхема
OLEG-R
Сообщение OLEG-R » 14 ноя 2014 11:27
P.S.
Этапы ремонта
1. Вытаскиваем шкаф, для этого нужно открутить 4 самореза под дверцей духовки, они находятся под резинками.
2. Снимаем верхнюю крышку (6 саморезов)
3. Отсоединяем провода от платы (4 кабеля)
4. Снимаем модуль Дисплея (он на пластиковых защелках)
5. Достаем плату
6. Снимаем дисплей с платы (достаточно легко вытаскивается не запаян)
7. Под дисплеем увидите микросхемку у меня были обуглены 9-10-11 ноги
8. Если есть паяльная станция то сами, если нет в ближайший центр по ремонту сотовых.
9. Собираем все обратно
10. Проблема решена......................
Вернуться в «Электроплиты»
