СМ Атлант 50С101, двигатель не вращается
Stiralych
Сообщение Stiralych » 11 ноя 2014 22:56
Здравствуйте специалисты.
Запускаешь режим стирки - набирает воду, двигатель не вращается, но реле щелкают, как положено. Ошибку выдает миганием второго и пятого индикатора. Подскажите, что это за ошибка? F9?
Если включить режим слива или отжима, то сливной насос работает рывками примерно 1с работы 3-5 стоит, затем та же ошибка.
На двигателе пробоев нету. Тахадатчик 180-190 Ом, если покрутить двигатель сопротивление падает.
ТЭН конечно под замену, пробой на корпус, но и с отключенным ТЭНом ошибка не меняется. (не было с собой такого длинного заменить) Кстати кто знает какой мощности ТЭН на этой модели 1900-200W?
На конденсаторе оплавилась одна клема (конечно же заменил)
На модуле окалина вокруг ШИМ-контролера
Вопрос 1. Помогите определить код ошибки.
2. Можно ли подкинуть модуль от 50С102? Так для проверки.
Спасибо.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 ноя 2014 09:02
Вокруг шима не окалина, а скорее всего угольная пыль. Проверил бы ты щетки на двигателе.
Stiralych
Сообщение Stiralych » 12 ноя 2014 09:50
Гарантийный человечек писал(а):Вокруг шима не окалина, а скорее всего угольная пыль. Проверил бы ты щетки на двигателе.
Сори. Сразу не написал. Щетки еще сантиметров 3-4.
Даже насос подкидывал новый сначала.
alexey75
Сообщение alexey75 » 12 ноя 2014 10:27
На плате может отгореть контактная площадка, куда вставляется разъём двигателя. Также прозвони двигатель с разъёма платы.
Re: СМ Атлант 50С101
Сообщение SKORPION » 12 ноя 2014 15:01
Stiralych писал(а):Вопрос 1. Помогите определить код ошибки.
Спасибо.
ответ-1-лень вперед Вас родилась :cool: изучайте http://www.lustis.ru/kody-oshibok-stira ... tlant.html
ответ 2-можно
Stiralych
Сообщение Stiralych » 14 ноя 2014 22:50
Спасибо конечно, так ведь индикаторов 5, а там на схеме 4.
Или подозреваю, что первый индикатор не учавствует в определении ошибок.
Сообщение стаспрачкис » 16 ноя 2014 01:03
Почти правильно подозреваете. Номер ошибки - это Двоичная система. Таблица перевода в десятиричную систему исчисления Изображение То есть... Если количество неисправностей, которые может определить " мозг " машины меньше 15-цати ( не расширенный код), хватит и четырёх лампочек. Ваша машина может указать и 16-ую и более, по номеру, неисправность. ( Лампочка светиться - Единица)
Stiralych
Сообщение Stiralych » 20 ноя 2014 10:05
Спасибо за табличку, дело оказалось проще.
Вообщем перепаял ШИМ, собрал - фиг все по старому.
Когда воторой раз снимал двигатель, заметил, что один провод как-то легко ходит туда-сюда, оказалось висит на одной жилке еле-еле.
Контакт восстановил, тэн естественно тоже заменил и все заработало.
Думаю тему можно закрывать.
Вернуться в «Другие СМ»
